Jeg kunne godt tænke mig lidt fif til rengøring af min 2,5...
Hvad er nemmest? hvordan gør I?
Billederne her viser min kedel i brændkammeret. Som i måske kan se er der er der en del slagger og sod (det er meget sejt og næsten umuligt at få af). Dette kunne jeg godt tænke mig at få rengjort (bare en gang imellem)!! Men jeg syntes det er utroligt svært/besværligt der er jo ikke plads til det helt vilde værktøj inde i kedlen.
Jeg har også overvejet om det ville hjælpe at ligge et stykke plade/vinkeljern i bunde! men ved ikke om det er en god ide!?
Nogen der ligger inde med nogle gode fif. Også gerne til resten af kedlen. (til røg-rørene har jeg boremaskine-børste).
BAXI rengøring
- Stoker III
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: BAXI rengøring
syntes jeg hørte en sige: "ukrutsbrænder" en gang! men har aldrig selv prøvet om det virker!
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: BAXI rengøring
Hej, lidt svært at se, men på billederne ser det ud som om du ikke har taget brændbuen ud ( den store U formede sten) og så er der ganske rigtigt meget lidt plads
Jeg løfter forsigtigt den ud gennem nederste låge på Baxi 2.5, skal lige køle lidt af før den håndteres, og derefter børster jeg med almindelig stålbørste på alle kedlens flader. Mit sod sidder ikke særligt godt fast, kan nemt børstes af med stålbørsten. Derefter lige svejsetråd gennem alle lufthuller, for at sikre de ikke er blevet fyldt af slagge. Husk også at tage sod ud af røgkanalen, den lange kasse bag turbolatorerne, det tager jeg med støvsuger.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
Re: BAXI rengøring
Der sidst på sesonen hvor fyret har stået og feset, giver jeg den gerne en gang af ukrudtsbrænderen
og så noget stålbørste, det klare det uden det store svineri.
Miller
Miller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: BAXI rengøring
en ganske almindelig spartel renser nemt de glatte sider
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: BAXI rengøring
Hvad bruger I af støvsuger?
Går og tænker på noget industri støvsuger med ekstern pose...
Eller en spånsuger måske?
Fyrer med korn og har en del aske
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- Stoker III
- Areal: 230
Re: BAXI rengøring
Har fundet ud af et en "maling-afskraber" er god til at tage siderne med... Det kan anbefales!!
- Areal: 425 m2
Re: BAXI rengøring
Hej,
Jeg så i andet indlæg, at Thy bruger en 10cm spartel, med hjemmelavet forlænget skaft, så man ikke behøver at kravle helt ind i brændkammeret for at rense fladerne i kedlen. Det skulle jeg også lige prøve, og må sige det er en rigtig god ide. Tidligere brugte jeg en almindelig stålbørste, men den anvender jeg dog stadig til at børste omkring bolt hoveder, hen over rækkerne med lufthuller, og ikke mindst til enden af røgrørerne, for det er krop umuligt at klare med en spartel pga svejsningerne i enderne af røgrørene, så der er stålbørsten langt hurtigere og mere effektiv.
Bruger også et stykke bukket svejsetråd ( tykt og stift ståltråd ) til at sikre lufthullerne ikke er blevet toppet til med slagge og andet skidt.
Så også at Thy some tider snyder lidt, og renser røgkassen for aske ( den lange kanal der sidder bag røgrørene) ved at støvsuge igennem røgrørene !! Altså i stedet for at skulle lukke op til selve røgkassen. Det har jeg ikke selv prøvet, men lyder som en rigtig god og tidsbesparende ide, dog anbefaler han 'the full Monty' et par gange om året
