Hvor stor skal den være?
Rookie
Tilmeldt: 18 nov 2009 15:00
Indlæg af Rookie »
Jeg har lige købt et lille hus på landet, huset er ialt 173 kvm hvoraf jeg har lagt gulv varme i ca 80 kvm og der kommer omkring 25 mere til, dertil kommer der et garage anlæg på ca 100 kvm. jeg har et ar-con solvarme anlæg en 250 L varmvand, ellers er der gasfyr ved siden af...
Hvor stort et fyr skal jeg bruge til dette?
mvh Rookie
P.s. Har kig på Passat atmos dc 22 nogle der kender den?
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Hvor stor skal den være?
Indlæg af tvivleren »
min fru siger ikke at det er størrelsen der har noget at sige,nå spøg til side icon_cheesygrin.gif
jeg vil gerne vide hvor mange kw, der skal bruges til 110 m2 fra 70erne,man kan vel ikke få et pille fyr på 0,9 kw :D
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Hvis det er pillefyr vi snakker, så er det mindste woody/scotte (16 kw) fint.
Det kan køre med meget lav ydelse med en fin virkningsgrad :great:
Hvis vi derimod snakker fastbrændselskedler, kan det blive for småt med kun 16kw, men der skal jo også akku-tank på.
mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg bruger en 9,9 KW modulerende Biowin med autotænd
til ca 180 kvm (totalt boligareal ca. 300 kvm).
Det kan den fint klare.
Citat: Mark Twain
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hvad står sådan en Biowin 100 ekslusiv i . er bare nysgerrig
Rookie
Indlæg af Rookie »
Hej igen
det skal være fastbrændselsfyr der skal op, har en akku tank der lige skal modificeres da det er en gammel olie tank... så at passat havde en model som denne http://www.lavprisvvs.dk/shop/passat-at ... 3792p.html er den stor nok eller? og hvordan regner man det ud?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Hmm, personligt ville jeg nok vælge en lidt større kedel, atmos dc 22 er trods alt kun på 22kW. find en kedel på 30-35 kW og en akku tank på 2000-2500l så kommer du ikke til at rende og fyre i tide og utide
Rookie
Indlæg af Rookie »
Er det nødvendigt hvis jeg nu bestemmer mig for at sætte 4 kvm solcelle mere op? Desuden snakkker konen om en brændeovn inde i stuen, hvor alternativet kun er gulvvarme...
Og man skal jo også huske der er altså en hvis hygge ved at komme ud i fyrrummet;)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
paw skrev:Hvad står sådan en Biowin 100 ekslusiv i . er bare nysgerrig
75.000,- + montering og indretning af fyrrum.
Citat: Mark Twain
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
MichaelK skrev: 75.000,- + montering og indretning af fyrrum.
Holy moly, tak for oplysningen, Michaelk :great:
