Min trækstabilisator står vandret!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Som det blæser i dag, står min trækstabilisator fuldstændigt vandret, altså helt åben.
Hvis jeg ikke havde en i, ville forbruget sikkert have været meget større.
En dag som i dag skulle man sikkert have haft 2 trækstabilisatorer for at holde undertrykket i kedlen konstant.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Re: Min trækstabilisator står vandret!
Indlæg af Landbo »
Hej Flunk.
Min stod i samme stilling i eftermiddags. Kedlen blev også flot hvidgrå indeni. icon_cheesygrin.gif
Min trækstabilisator sidder i røgrøret. Har tænkt på oat montere en nær bunden af skorstenen også. Men kan bare ikke greje hvordan de vil påvirke hinanden. Fejeren kommer engang i næste måned og der vil jeg lige spørge hvad han eventuelt mener.
Mvh. Leif.
Senest aktiv: i går 20:14
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Ja, det kan vist ikke undgås.
Det er også vigtigt at sikre sig at lemmen i trækstabilisatoren ikke sætter sig fast efter sådan en dag som idag. Det er sket et par gange for mig.
For at undgå dette kan man evt. sætte en metalskrue gennem toppen på trækstabilisatoren således lemmen ikke åbner sig helt op til der hvor den sidder fast.
Der er også nogle der letter på renselemmen når det stormer. Det tager toppen af trækket og trækstabilisatoren klarer så resten.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Min trækstabilisator opføre sig ligesom Jeres. Dog lader det til, at een
ikke er nok til min skorsten i denne blæst. Der var i hvertfald en overgang,
så meget sug i skorstenen, at fyret gik ud og ikke kunne tænde op igen før
jeg trykkede på resetknappen.
Heldigvis er det sjældent det blæser så meget, det er i hvert fald første gang,
at jeg har oplevet problemer i stærk blæst. Det skal da også lige siges, at
min eltænder trænger til en udskiftning. Den er ved at være slidt op.
Citat: Mark Twain
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Jeg har 2 trækstabilosatorer - den ene har jeg sat kontravægt på 10 - den anden på 15-20.
Når det så blæser åbner den ene først og når den ikke lukker luft nok igennem åbner den anden.
Har et perfekt træk - altid og kan kun anbefale 2 hvis man har meget træk gennem skorstenen.
(den ene af mine sidder på rørrøret - den anden er indmuret)
Michael
Flunk
Indlæg af Flunk »
agentjensen skrev:Jeg har 2 trækstabilosatorer - den ene har jeg sat kontravægt på 10 - den anden på 15-20.
Michael
Har du nogen registrering af hvor tit din anden trækstabilisator åbner?
Hvor højt er dit skorsten?
Er det muret eller stålskorsten?
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Stor muret skorsten omkring 5-6m høj (der er høj rejsning på huset og dyret står i nedsænket grundniveau) - og skorstenen er sikkert overdimensioneret som alt andet i huset (er ikke bygget af os)
Da vi købte det stod der en 25kw stoker - kunne jo opvarme 3 naboer med den hvis vi ville. :-)
Den "anden" trækstabilisator åbner relativt meget - men vi ligger meget åbent og når det suser i skive egnen så trækker det godt i skorstenen.
/Michael
