hejsa.
fik lige kikket på temp. føleren på vores vandvarmer idag. og den stod på 23grader på returren til fyret.
vi har en 300L kombi sol/el/central beholder og der sider en returventil på og den er sat til ca 60grader.
for 14 dage siden løb vi faktisk tør for varmt vand, har jeg godt nok ikke oplevet de 2 år det har været sat op.
på solstyringen kan jeg så se at der i bunden er 14grader og ced centralvarmespirallen er der 23grader efter at fruen havde gjort bradepander rene.
vores system er således sat op ( lige en hurtig grov skitse vedhædtet)
kan det evt. være returvejsventilen der ikke kan reagere hurtigt nok, og er ved at afgå ved døden.
Mvh Jesper
varmt vand
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
- Senest aktiv: 19 okt 2016 10:30
- Mit fyr: BAXI 1,5
- Areal: 200m² i 3 plan
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Re: varmt vand
En returventil/termostat er ikke den allerbedste måde at styre en vvb på, men virker mere som en begrænser og ikke en komfort ventil. måske er det en god ide at udskifte den med en Vma 15 og en RAVK. dette burde også løse problemet med "for lidt varmt vand i hanen".
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Stoker II
- Mit fyr: BAXI 1,5
Re: varmt vand
hvor skal den temp. føler så side hene? for det hul der er i elpatronen der sider en føler til den, og de to andre ind i beholderen bliver brugt af solvarmestyringen
- Stoker III
- Areal: 272 + 50
Re: varmt vand
Kan muligvis placeres i samme dykrør, øverst sammen med en af de andre følere, da der plejer at være plads. Da jeg ikke ved så meget om solvarme styring, kan det være at vi skal have en af dem, der ved noget om dette på banen også.
Med venlig hilsen
kim
kim
