Askesuger Elektrisk
Ordet er frit
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Senest aktiv: 30 maj 2012 23:06
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Askesuger Elektrisk
Indlæg af kabam »
Er der nogen der har erfaring med denne askesuger, er den bedre end den model hvor man bruger en ekstern støvsuger. jeg har nemlig et farligt svinerig når jeg renser fyret, det støver ud over hele fyrrummet, så den var jo et oplagt emne. :D
de har en på tilbud i føtex til 369,95 http://viewer.zmags.com/publication/060 ... 604c228/64
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Askesuger Elektrisk
Indlæg af paw »
Hej Brian, sådan en har jeg. Jeg gav dog "kun" 299 i bilka. Den suger rigtig godt, sviner kun når den skal tømmes. Den har dog det problem at den stopper når den har kørt 4-6 min. Jeg ved ikke om det er fordi den bliver for varm, for efter 5-10 min kan den startes igen. Der må jo sidde en sikring af en slags. Så jeg bruger den kun til det sidste støv og aske der er tilbage, når jeg har renset kedel. Den kan også kun klare max temperaturer op til 60 grader, så ikke noget med at suge gløder i kedel op.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Jeg købte også sådan en hos Silvan for noget tid siden. Det er en kineser model, så kvaliteten er derfefter! Plastikmotor, larmer som en F16, suget ikke imponerende, for kort slange, mm. På trods af det, så er den dog et godt alternativ til den såkaldte "Ash-Pot", som efter min mening ikke er prisen værd.
MvH
Jan
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
er der nogen som har en model der er mere robust/suger bedre end de ovennævnte
