MH 2.5 pludseligt stop !!
Thomassen
Tilmeldt: 23 nov 2009 17:51
Senest aktiv: 04 jul 2010 12:19
Mit fyr: Baxi MH 2,5
Areal: 220+100
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 35-40
Årligt forbrug: 8-10
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomassen »
Min Baxi 2.5 stoppede pludseligt og uden nogen umiddelbar grund! :(
Den står bare og "klikker" (et relæ der prøver at tænde eller noget?) og viser 3 streger i displayet.....!
Sikringer ser fine ud.
Nogen gode idéer?
Mvh Martin
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: MH 2.5 pludseligt stop !!
Indlæg af Jan_Al »
Ligner det dette: viewtopic.php?f=22&t=6319
MvH
Jan
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej Tomassen,
Det er næppe noget godt tegn, lyder som enten power supply til print pladen eller selve print kortet.
Men der er nogle 'gratis' ting der nok bør kontrolleres før der ringes efter vvs'er eller reservedele :
1) Kunne være sikring ? men forstod at dem har du kontrolleret ?
2) ... også sikringen der sidder midt i betjeningspanelet ?
3) Måle om der er fase på alle poler i klemrækken, der kunne mangle en fase, så relæet blot klikker
4) Noget der sidder fast i sneglen ? Kan du køre snegl frem/tilbage via betjeningspanelet ?
5) Allerførst vill jeg prøve at slukke helt for stokeren på vægkontakten i mindst 10 sekunder og herefter tænde igen
6) Det er ikke så simpelt at den står klar til programmering ? Som jo angives ved 3 vandrette streger i displayet, så spørgsmålet er igen om du kan steppe gennem menuen, eller om betjenings panelet er helt dødt ?
Thomassen
Areal: 220+100
Brændsel: korn
Sikringerne fejler ikke noget og der er overhovedet ikke liv i nogen knapper - men det er rigtigt at det ligner de 3 streger som når man "leger" med programeringen. Så jeg kan ikke køre sneglen frem eller tilbage. Jeg har prøvet at tænde og slukke - sågar også for sikringsgruppen inde i mit elskab.
Jeg er desværre bange for at det er printet bag knapperne - hvis jeg piller stikket ud til det, så holder det der relæ op med at klikke! Er der nogen der ved hvad det koster?
Hej,
Jeg kender desværre ikke prisen på disse relæer, men vil gerne kende svaret :?
( I øvrigt forstår jeg ikke hvorfor Baxi sætter sådanne støjende relæer i deres produkter, nogen har jo stokeren stående i huset, og det kunne da være rart med et solid state relæ i stedet, de siger nemlig ikke en lyd, så det var måske en ide at spørge om de kunne udskiftes til en lydløs type, hvis du nu skal til at skifte alligevel )
Men lige 2 nemme ting at kontrollere, selv om de måske ikke er sansynlinge med de symptomer stokeren har :
Når relæet holder op med at klikke, når du tager stikket ud, så kunne der godt mangle en fase i klemrække X1, der sidder yderst til højre, set bagfra. Der skal være fase på de 3 øverste poler. nummereret 6, 5,4, mens 3 er nul, samt 2 og 1 begge er jord.
Så vidt jeg husker er der 2 relæer, begge med mekanisk spærring fra låget på tanken. Kunne det være at micro switchen på tanken der ikke er trykket helt ned ? jeg fik en gang bukket den pal på låget der trykker switchen ned.
Gad vide om man kunne prøve at bytte rundt på de 2 relæer, for at se om 'problemet' flytter sig, og dermed sikre sig det virkelig er relæet der er tosset ?
Thomassen
Areal: 220+100
Brændsel: korn
Hej igen
Så er der er kommet et helt nyt print på og så kører det bare igen!! ;-)
Problemet er bare prisen! 2500 dask og så er det + moms!! Fy føj Baxi, til sammenligning kan man købe en ny dvd afspiller for 149,- incl moms og forsendelse fra Taiwan!
Tak for hjælpen Brandsen og Jan.
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Thomassen skrev:Hej igen
ja svineri....
måske du kunne få lavet det defekte og så have reserve..... eller sælge...
Thomassen
Areal: 220+100
Brændsel: korn
Hej Thy
Ved du hvor man kan få sådan et print lavet/målt igennem.....vel og mærke uden at det koster det samme som et nyt print! :lol:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Kunne man ikke måle dem begge igennem og på den måde finde fejlen ?
Thomassen
Areal: 220+100
Brændsel: korn
Det kunne man måske....men der er desværre ikke gemt en lille svagstrømsnørd inde i mig :oops:
