hejsa.
jeg kunne godt tænke mig at montere en salamanderkedel med en pillebrænder på ved siden af min unical shg 20 forgasningskedel men hvad skal jeg vælge og hvordan tilslutter jeg det bedst??
mvh kasper
salamander
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
- Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
- Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
- Areal: 150
- Brændsel: piller silva 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Har takket: 1 gang
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 09:42
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: salamander
Før du går i gang skal du lige snakke med din fejer.
Der er "nye" regler om hvad der må opsættes sammen med eksisterende anlæg.
Det ville jo være surt at investere en stor sum penge, og så få det hele kasseret næste gang fejer kommer forbi
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: salamander
Hvis du vil til at montere en salamander påny, kan du godt skyde en hvid pil efter projektet. Alt ny-monteret skal opfylde de nye EN 303-5 regler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: salamander
Det projekt er en død sild jvf. en 303-5
- Stoker II
- Areal: 150
Re: salamander
Hmmmm...
hvad gør jeg så for det var jo meningen at det skulle være billigt, endda næsten gratis...
det er da nogen syge idioter der laver den slags regler...
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
- 18
- Senest aktiv: -
Re: salamander
Jammen der er sådan set ingen genvej. ALT der stilles op idag, skal være godkendt. Du kan måske finde noget brugt godkendt udstyr til en fornuftig penge.
Nu kender jeg intet til din kedel, måske der er mulighed for at montere en godkendt pillebrænder eller stoker på den. Men så skal du lige en tur omkring fejer, og høre hans mening om det projekt.
- Stoker II
- Areal: 150
Re: salamander
det kan jeg desværre ikke fordi det er sådan en hvor der lægges brænde ind foroven og så er der en blæser der sender luft ned gennem brændet der ligger oven på gløderne og sender så en flamme nedad. meget effektivt men ikke så godt når vi skal være væk en hel weekend. så kommer man hjem til et herre koldt hus... ikke sjovt.
se evt den her http://unical.de/bilder/Unical_info.pdf
Kasper Sørensen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- 18
- Senest aktiv: -
Re: salamander
Hejkasae86 skrev:det kan jeg desværre ikke fordi det er sådan en hvor der lægges brænde ind foroven og så er der en blæser der sender luft ned gennem brændet der ligger oven på gløderne og sender så en flamme nedad. meget effektivt men ikke så godt når vi skal være væk en hel weekend. så kommer man hjem til et herre koldt hus... ikke sjovt.
Såvidt jeg kan se er der da masser af plads til en pillebrænder i toppen af kedlen
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: salamander
det første man gør når man skal have nyt er at undersøge marked for godkendelser og muligheder og priser.
spørge sig selv hvad vil jeg,bo i et hus med god varme,eller jordhule med bålsted.
