TM 3006/med iltstyring
spece
16
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Indlæg af spece »
Hej har lige monteret en tm 3006 med iltstyring idag men den går i fejl efter et stykke til med LAV TEMPERATUR har slået røgtemp fra i PID jeg har ikke mont røgtemp måler da jeg ikke kan se både på (TM og HEDESTOKER,s) hjemmeside hvilke ben den skal monteres er der nogen der ved det ? og hvilken føler det er ? er det den samme som kedeltemp en pt 1000 skal den så side i et rør aller kan den tåle at sidde direkte i røgrøret ? på forhånd tak .Spece :)
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: TM 3006/med iltstyring
Indlæg af Landbo »
Hej.
spece skrev:Hej har lige monteret en tm 3006 med iltstyring idag men den går i fejl efter et stykke til med LAV TEMPERATUR har slået røgtemp fra i PID jeg har ikke mont røgtemp måler da jeg ikke kan se både på (TM og HEDESTOKER,s) hjemmeside hvilke ben den skal monteres er der nogen der ved det ? og hvilken føler det er ? er det den samme som kedeltemp en pt 1000 skal den så side i et rør aller kan den tåle at sidde direkte i røgrøret ? på forhånd tak .Spece :)
Kører med en TM 3006. Skulle vi ikke få din røgtemperaturføler monteret først ?
Føleren skal sidde i klemme 7 og 17 som beskrevet i den tekniske manual. Føleren skal monteres direkte i røgrøret så nær kedlens afgang det er muligt.
Håber det hjælper ?
Mvh. Leif.
spece
16
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej tak .nu kører det bare der ud af,det er da en genial styring kører på ren hvede med ca 1 % foder kridt, har det sidste døgn kun fået ca en halv liter aske. :great:
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
Jammeennn, det er da skønt den/det funker. Tillykke med den næsten 'nye' stoker.
Mvh. Leif.
spece
16
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej nu har det bare kørt super siden 27 nov, har ikke tømt askeskuffe endnu ,ilt sat til 7,5 % . Vil lige høre hvordan jeg får den lidt ned i ydelse omkring min dvs. over 70 grader er det bare at sætte min luft lidt lavere ? mvh Spece :great:
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
spece skrev:Hej nu har det bare kørt super siden 27 nov, har ikke tømt askeskuffe endnu ,ilt sat til 7,5 % . Vil lige høre hvordan jeg får den lidt ned i ydelse omkring min dvs. over 70 grader er det bare at sætte min luft lidt lavere ? mvh Spece :great:
Er ikke helt med på hvad det er du vil. Vil du hindre temp. i at gå 6 grader over setpunktet ? Eller vil du have ydelsen på minimum sat ned ? Eller vil du sænke ydelsen på stokeren generelt ?
Bør nok også spørge dig hvilken softvare der ligger i styringen ?
Mvh. Leif.
spece
16
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej jeg vil hindre at den går i pause mvh spece :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har en Benekov R15 med TM2006 og iltstyring.
Min går ikke i pause, men ligger omkring 20-25 % last konstant.
Svinger din meget?
Hvis den gør, skal PID indreguleres så den får mere rolig drift.
Se evt mine indstillinger for hjælp.
Normalt er TM2006 sat op til at gå i pause hvis drifts% er under 30 % i XX min.
Min er sat ned til 20% drift i 20 min.
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej begge.
Flunk skrev:Har en Benekov R15 med TM2006 og iltstyring.
Svinger din meget?
Flunk: Troede i min navitet at din Bennekov var udstyret med en TM3006 icon_cheesygrin.gif Men det er måske derfor jeg ikke rigtigt kan genkende nogle (mange hi) af dine indstillingspunkter ?
Er nærmest helt sikker på, at softwaren i din styring er meget forskellig fra Spece's.
Spece: Ja ok med at undgå pausefyringen, det er også noget fanden himself har opfundet. Inden jeg går i gang er det nødvendigt du finder ud af den nøjagtige software version i din styring så vi har en chance for at 'tale det samme sprog'. Sluk for strømmen til stokeren og tænd igen. Det første styringen skriver på skærmen er software versionen.
Mvh. Leif.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hov det er en skrivefejl.
Det er TM3006
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
