cirkulationspumper
salby@c.dk
Tilmeldt: 27 nov 2009 13:49
Senest aktiv: 07 feb 2010 13:30
cirkulationspumper
Indlæg af salby@c.dk »
haj alle, undre mig over at baxi vil bruge 2 cirkulationspumper på deres opsætning, er det en fordel ? for mig virker det som spild af en pumpe til 1700 kr, min nabo køre kun med e en pumpe og det køre perfekt på 5 år, så er der en logisk forklarning på den ekstra pumpe ?
på forhånd tak
henrik
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: cirkulationspumper
Indlæg af pelle »
Nej, det tror jeg ikke. Medmindre baxi har aktier i pumpefirmaet. :)
En pumpe er rigeligt. Altså hvis det er alm. kedel vi snakker, men det går jeg da ud fra. Da kan shunten og en pumpe sagtens gå...
mvh
Pelle
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
:evil: Det ved jeg da godt. icon_cheesygrin.gif
Det er for deres kedler/styring skal kunne overholde en norm der kaldes KSO-BIO. Men hvad nøjagtig den norm skal gøre godt for, må du selv prøve at google dig til.
Baxi plejer nu også at vise et tilslutningsdiagram med 'kun' en pumpe, der dog ikke overholder KSO-BIO.
Kigger du på diagrammet vil du kunne se at pumpe 2 'trækker' en nedblandings shunt. D.V.S. temperaturen til radiatorene er konstant, forudsat kedlen/stokeren kan være med til at trække forbruget. Som Pelle siger virker et anlæg med 1 pumpe ganske udemærket til et normalt husmandsanlæg med vbb og radiatore.
Håber dette hjælper (en smule).
Mvh. Leif.
