Hejsa
Vi skal igang med at montere en gasogen kedel plus akkumuleringsbeholder på 1500 liter. Til et eksisterne stoker anlæg. Der sidder i forvejen en åben ekspantionsbeholder på ca. 40 liter. Hvor stor en ekspantionsbeholder skal jeg have yderlig ? Har prøvet at regne på akkumuleringsbeholderen på 1500 liter, hvor meget dette volume vil udvide sig, er kommet frem til ca. 78 liter. plus der er jo ekspantionsbeholderen fra stokeren på ca 40 liter.
Er jeg helt galt på størrelsen!!
MVH Anders
ekspantionsbeholder størrelse
- Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
- Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
- Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
- Areal: 160
- Brændsel: træpiller, træ og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 33
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Geografisk sted: Djeld, Sevel
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: ekspantionsbeholder størrelse
Varmeudvidelsen er i nærheden af 4%, så det ser korrekt ud.
- Areal: 160
Kan jeg så nøjes med at købe en tank på 50 liter plus de 40 liter som sidder deroppe. De to kedler kommer aldrig til at køre på samme tid.
- Stoker Pro Engel
- 18
Kommer an på hvordan anlægget er skruet sammen.
Hvis du tegner anlægget op med alle rør, ventiler, pumper, o.s.v. skal vi nok komme med et bud.
- Areal: 160
hej igen
Håber ikke min tegning er for forvirrerne.
MVH Anders
MVH Anders
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Mangler du ikke at medregne de liter der er i selve anlægget også????
Har lige selv købt en nemlig på 200 ltr, som skulle dække ca 2200 ltr. Jeg kunne vist nøjes med en på ca 160-170 ltr, men det blev en på 200 ltr.
Min akkumuleringsbeholder er på 1800 ltr, plus to kedler på ca. 100-200liter i alt og så selve anlægget der blev vurderet til ca 200 ltr.
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Her er hvordan det regnes ud:
2200 ltr X 0,08 = 176 ltr....... Altså i mit tilfælde...
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Der er jo 8 % og jeg mener helt sikkert at man kan nøjes med 4%.
mener vand udvider sig 4% ved en ændring fra 5-90 grader
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Tja.... Men det er nu de 8% jeg har hørt. Hvem der så har ret skal jeg lade være usagt.... Men jeg er i hvert fald på den sikre side....
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
