Baxi 2,5 vedligehold
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej Thy,
Jeg har ledt efter gode råd om vedligehold af Baxi 2,5, men instruktonsbogen siger sådan set bare, at man skal rense fyret for sod og aske efter behov. Jeg ledte efter om f.eks ikke blæseren skulle have en dråbe olie en gang imellem, og gearet mon skulle have lidt fedt, gummi listen på låget en gang silicone for at holde sig tæt og smidig, lidt kobberfedt ved håndtagene, huske at rense lufthullerne en gang imellem, smøre leje til sneglen, osv. osv.
Min Baxi 2.5 har nu kørt i 4 år uden vedligehold, bortset fra calibrering når den beder om det, og så rensning for sod og aske.
Nu så jeg i anden tråd, at du anbefaler blæseren renses med en gang trykluft en gang årligt.
Har du andre gode råd til vedligehold ? Noget sted sådan andet vedligehold er beskrevet på ét sted ?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 vedligehold
Indlæg af thy »
næ ikk rigtigt.... men det kunne da laves..
hvis vi feks... remser det smarte op vi kan(ikk bare os 2)
så kunne vi få redaktørene til at lave en låst..... tråd for oven med tips og triks til baxi
ja der er mange triks..
feks spartel på ca 10cm sættes på længere skaft(bare skruer i) fantastisk til at rense kedelflader..
en gammel hakke kan gøres smaller og der ved lige tage asken i herden uden at tage det under huller...
højer kedel temp 2 dage efter grundig rensning vil kunne holde for lav røgtemp alarm væk..
røgkasse tømmes med askepot/støvsuger gennem turbolatorrør... bør dog gøres grundig 1-2 gange årligt..
osv....
Hej Thy,
Det lyder som en rigtig god ide ! Det er jo gode råd og triks fra erfarne folk som dig der er rygraden i dette forum,
der ser f.eks ud til der er utallige andre der anvender netop dine indstillinger på Baxi 1,5 of 2,5 !
Jeg ved ikke lige hvordan man skulle bære sig ad, men som du nævner :
- forlænget 10cm spartel til at rense fladerne i kedel
- et stykke bukket svejsetråd til at sikre alle lufthuller er åbne og fri for slagge
- rens blæser med trykluft en gang årligt
- silicone på gummi liste i låget så den holder sig tæt og smidig
- at snegleforlænger altså har links gevind !
- montering af snegleforlænger efter at have kørt med piller, kræver man fjerner slagge i hullet i enden af sneglen, f.eks med 10mm links snittap, der i øvrigt er med stigning 1.5
- osv osv
- der var også én der beskrev hvordan man kunne smøre bronce lejer vha injektions sprøjte hvis lejerne 'skriger'
- og måske samle instruktionsbørerne for de forskellige prom niveauer. ( Jeg har PDF for prom 1.08 og 1.10 )
- og måske links til 'alternative' reservedels leverandører, for man kan åbenbart købe f.eks Bosch iltsonde, blæsermotor, PT 1000 røg temp føler, mv. meget blligere andre steder, end hos Baxi selv ??
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja der kan puttes mange ting på sådan en liste
og feks en liste med hvad der skal/bør renses så der ikke bliver glemt noget...
jeg har haft baxi i 3,5år så det var småt med oplysning den gang... var jo redaktør her fra starten for 3år siden og blev suporter i stedet i foråret...
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Lyder som en kanon ide i har gang i der :great:
Når i har samlet det sammen I vil have med, kan en af jer bare poste det i baxi forumet og så lige pinge mig. Så laver jeg den til et opslag.
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Forbering af brændsels økonomi:
- trækstabilisator
- alternativ tilbagebrændingsventil Danfoss AVTB - http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... efb5c.html
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
HSC
Indlæg af HSC »
Lidt her :wink: :
Anbefalede reservedele til Multi-Heat, Marts 2008
/HSC - Henrik C
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Hej med jer
Kanon idé
Køb en træ stålbørste (kr.10,50) - sav skaftet af - påmonter med 2 vinkel beslag en rundstok (eller knæk kosten).
Så er det uhyre nemt at rengøre bagpladen i kedlen.
Med venlig hilsen
Jobak
Hej Jobak,
For at være helt sikker, så mener du, at montere skaftet sådan konstruktionen ligner en almindelig fejekost ?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Brandsen skrev:Hej Jobak,
Jaeh sådan da, den er jo vinkelret på rundstangen.
Med venlig hilsen
Jobak
Tilbage til "Baxi Stoker"
