Hej alle
Er der rigtigt at der skal monteres en 60 graders ladeventil, for at Baxi vil yde garanti på en Multi-heat 1.5?
syntes ikke jeg kan finde det skrevet nogen steder. Det er forhandleren der siger at en sådan skal monteres.
Har i alle en sådan på - eller er der en anden mulighed - og er den nødvendig?
MVH.
60 graders ladeventil på multi-heat
- Tilmeldt: 01 jun 2008 13:08
- Senest aktiv: 31 aug 2022 21:47
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 - 350
- Areal: ca. 250 m2
- Brændsel: Træpiller - 8 mm
- Geografisk sted: Nørre Alslev - Nordfalster
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: 60 graders ladeventil på multi-heat
der skal monteres en shunt på grader og pumpe til at trække det efter manualen.... en uden pumpe er ikke godkent efter samme manual
- Areal: ca. 250 m2
Jeg er ikke sikker på jeg helt forstår dit svar thy - mener du at det ikke er nødvendigt med ladeventilen?
mvh. Jens
mvh. Jens
- 18
- Brændsel: Estonia
næ ikke hvis der laves en sløjfe med pumpe og shunt(grader)
