Vi skal ved juletid have monteret noget mere lys i brors maskinhus og eletriker har sat kontakter lige til at trække videre fra.
Han sagde det skulle være gnaversikret kabel for at være lovligt er det det samme som armeret kabel for må indrømme kan ikke huske det er for længe siden jeg sidst brugte kabel ??
spørgsmål vedr kabel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker XI
- Areal: 296
Re: spørgsmål vedr kabel
Jo videre fra kontakt var da i orden sagde elektriker har da skiftet meget ud gennem tiden også kabler
det er ikke det vilde for det er bare fra afbyder til lamper meget nemt alt det andet har el taget sig af
Men kan bare ikke huske hvad det gnaversikrede hedder det kun pga det er i maskinhus det ikke må være alm.
Det er opklaret det hedder PAPJ det er såkaldt armeret gnaversikret .
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
jeg er i ligeglad med hvad du laver af el-arbejde, men alt fast inst. skal laves af en aut. el installatør!
Mvh Elektrikeren
Mvh Elektrikeren
- Stoker XI
- Areal: 296
Okay det er ikke umuligt du har ret så er brors elektriker bare ikke så pjattet
men det er nok rigtigt at trækker vi gummikabel fra kontakt til lamper er det lovligt men sætter vi et rigtig kabel
op er det elektrikerarbejde.
Men som sagt HVID elekriker lavede alt 380 og kabler sikringsgrupper osv samt førte det over med afbryder
han har nok bare været flink.
Man må godt trække kablet men så kan man få ham til at montere for det ville han da i første omgang.
Men nu kan jeg jo godt sætte lamper op og på arbejdet er det da også jævnligt at jeg må fejlsøge på 380 volt højtryksrensere & kompressorer og fik da en gang der var overgang i stik lige elektriker til at checke en ekstra gang men han sagde det var fint så helt grøn er jeg ikke.
Guir dig ret man skal passe på hvad man laver
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er 99% sikker på at jeg har fået af vide af el-installatør, at sidder der en afbryder/kontakt til f.eks. maskinhus der kan afbryde al strømmen, er det ok at lave det selv.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
den holder ikke!! i følge sbei. skal alt fast inst. udføres af en aut. el installatør! og jeg finder gerne en paragraf senere hvis i ikke tror mig!
- Stoker XI
- Areal: 296
Jamen vil give dit ret i at man muligvis ikke selv må koble installationskabel til kontakt men man må altså gerne trække et løst gummikabel til kontakt og bare løst montere med strips.
Men som sagt så er det godkendt af elektriker at vi selv montere lampe kabel efter kontakt selvfølgelig.
Jeg kender da også en der har bygget stuehus og selv trukket kabler men ikke monteret dem i ender også godkendt af elektriker.
Så altså det er da muligt at man kan gå ud i paragraffer så ingen kan leve men så kan vi jo modsat skrive så store værkstedsregninger til elektriker så vi får midler retur
Men sådan er det ikke lige i vores branche hvis der er et blandingsprodukt så må man hjælpes ad og også hvis elektriker så kommer med hans maskine så siger vi jo ikke garantien er væk du har pillet hvilket er set.
Vi er mennesker og det er de fleste elektrikere altså også.
Men vil da gerne advare folk mod at montere noget før kontakter og hvis man ikke ved noget om strøm så heller ikke efter.
Kan da også komme med nogle andre fælder så Må du selv godkende din Gaffeltruck ?? nej vil de fleste sige
men svaret er Ja hvis man følger arbejdstilsynets regler.
Så alt med måde.
Nogle ting skal der elektrikere på og nogle skal der mekanikere eller vvser på / smed
Skal man ud i småting så bliver det umådeligt dyrt for alle også elektrikeren.
Så alt med måde.
