Fin aske?
Allan (Baxi MH 2,5)
Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:09
Mit fyr: Baxi MH 2,5
Areal: 290
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Geografisk sted: Sandet midtjylland
Fin aske?
Indlæg af Allan (Baxi MH 2,5) »
Hej igen ja så er den gal igen :shock: , hvordan får i asken blæst helt ud til kanten? mit når ikke helt op i aske skuffen, har prøvet at sætte mere blæs på men ligesom om at det ikke hjælper, prøver at gøre vinterklar men alt driller :? beder til baxi guden hver aften :(
H0,4
L0,2
P05
H blæs 50
H sek 25
L blæs 34
L sek 33
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Fin aske?
Indlæg af Claus Birth »
Hej Allan!
Jeg er ikke befaren i 2,5'eren men en gang i mellem er det en god ide' at ty til fabriksindstillingerne. for derefter at finjustere til det passer til ens bolig ( varmetab, brændsel mv..)
Har det fungeret engang? Hvad har du ændret mv. Thy har måske en ide om mere præcis indstilling.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Fin aske?
Indlæg af thy »
Allan (Baxi MH 2,5) skrev:Hej igen ja så er den gal igen :shock: , hvordan får i asken blæst helt ud til kanten? mit når ikke helt op i aske skuffen, har prøvet at sætte mere blæs på men ligesom om at det ikke hjælper, prøver at gøre vinterklar men alt driller :? beder til baxi guden hver aften :(
H0,4
L0,2
P05
H blæs 50
H sek 25
L blæs 34
L sek 33
kører den lav det meste af tiden og så pausefyring
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Fin aske?
Godaften
Vi bor til leje, i et gammelt hus, og har boet her lidt over et år, har ikke rigtig tænkt på fyret somsådan Jeg har bare fyldt på, når der var behov for det, renset det lidt også efter behov.
Men så her for godt 14 dage siden kiggede jeg i instrukstionsbogen, havde sådan set kun læst lidt om Indstilling af fyring til træpiller , men skør som jeg var, kom jeg til at læse hele bogen, puha der var ting og sager jeg ikke viste om det fyr, ovenluft huller? hvad var det for noget :oops:, tømmeskrue, smart lige og vide når man har haft tilbagebrand 5-7 gange i år :lol: nå men jeg har fået alt renset og nulstilt til fabriksinstillingerene, og nu kører det mærkeligt nok anderledes 8), og som jeg kan se på alle de fine billeder af kedler herinde på denne fantastiske side, må jeg erkende vores fyr ikke kører optimalt Drogar-Dum(LBG).gif håber i forstår min nød, hvad hjælper det og ha et biofyr når man ikke kan finde ud af at bruge det :wink:
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Fin aske?
thy skrev: kører den lav det meste af tiden og så pausefyring
Hej Thy ja den køre lav for det meste men også pause ikke så meget på høj
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Brændsel: Estonia
Re: Fin aske?
Indlæg af thy »
Allan (Baxi MH 2,5) skrev:Godaften
prøv at sætte lav til
sek 25
Blæs 6
snegletid 0,1 lav
lad det køre ca 20 timer og meld tilbage :great:
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Fin aske?
Det prøver jeg, og mange tak giver besked imorgen :great:
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Fin aske?
thy skrev: prøv at sætte lav til
sek 25
Blæs 6
snegletid 0,1 lav
Hej igen nu kører den høj op på 73 grader og går langsomt ned til 68-69 grader, høj lav høj lav ikke over 73 grader, masser af piller i kedlen sådan ser det ud nu
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Brændsel: Estonia
Re: Fin aske?
Indlæg af thy »
Godt så.. nu sænker vi den høje noget også.. så giver vi den 12-18timer igen
nu er det høj vi ændrer
sek 18
snegletid 0,3
blæs 43
det vil sænke ydelsen på høj fra 1,25 sek piller per minut til 1sek det vil sige ca 20%.... prøv det...
Allan (Baxi MH 2,5)
Areal: 290
Re: Fin aske?
thy skrev:Godt så.. nu sænker vi den høje noget også.. så giver vi den 12-18timer igen
sek 18
snegletid 0,3
blæs 43
tak igen jeg har skiftet til ny indstilning, giver besked imorgen :great:
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
