indtastet vægt
- Tilmeldt: 27 nov 2009 08:38
indtastet vægt
.. er det ikke en fordel, at man "snyder" fyret, når man f.eks. afvejer sine piller til at være 1220 gr./6 min. og så indtaster 1400. Jeg mener at fyret måske starter fødning lidt tiere men bruger pillerne maksimalt. Venligst belær mig, tak!
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: indtastet vægt
Vil umidelbart tro at du får for lidt brændsel, og herved for høj ilt% i røggassen, og herfor lidt lavere virkningsgrad?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: indtastet vægt
Hvis du døjer med at det ryger eller soder er det en måde at gøre det på. Eller hedder det mætninger og luft der skal indstilles, men en fordel er det ikke hvis det kører som det skal. Du sender en masse unødig luft gennem anlæget, som afkøler mere end det varmer.
- Tilmeldt: 02 nov 2009 14:04
Re: indtastet vægt
Hej snooser
Jeg har en Woody v6.08 og jeg har oplyst den rigtige vægt og mit fyr køre super.
Jeg har justeret forbrændingen ved at justere indstilling for skorstenstræk.
Da jeg satte skostens træk til 0 så var der for meget blæs.
jeg har fået den bedste forbrænding ved at sætte skorstens træk til 2
Brian
Brian
