montering af røgtermometer
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af coupegt »
Hejsa. Lige et par newbie spørgsmål fra en begynder. :)
efter et lidt læsning her på siden er jeg blevet overbevist om det smarte i et røgtermometer :)
Med følgende model:
http://www.vvs-grossisten.dk/bigimage?img=480807151.jpg
er fremgangsmåden så bare at bore et lille hul i røgrøret lige bagved kedlen og så stikke pinden på termometeret ind i røret?
Skal der evt. tætnes med noget, og i så fald med hvad?
Min kedel viser kun 1 temperatur - tror det er på fremløb
Hvis jeg vil have termometere på både retur og fremløbs rør, hvilke kan så anbefales?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: montering af røgtermometer
Indlæg af Flunk »
Ja, lille hul i røgrør, og evt tætne med ovnkit.
Her er link til termometer til fremløb og retur:
http://vvs-eksperten.dk/index/termometer-kort-p784
Der findes mange andre fabrikater, du skal blot sørge for at få nogen der måler i vandstrøømmen, og ikke uden på røret da de er for upræcise.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
coupegt skrev:Hejsa. Lige et par newbie spørgsmål fra en begynder. :)
Med følgende model:
Jep lige præcis, mål diam. på føleren på termometeret du skal
og så lave hullet lidt større mener man siger at termometere skal sidde 20 cm fra røgafgangen på kedel
coupegt skrev: Skal der evt. tætnes med noget, og i så fald med hvad?
Har jeg aldrig gjort, det er ikke nødvendigt
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Nu spørger jeg så hvorfor?
Baxi'en har da temp måling for røg.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Tja på min tidligere kedel som også var en BAXI MB solo var der kun et manometer og kedeltermometer som standard
Andet skal man selv eftermontere incl røggastermometer
Helskov
16
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
Ahh så ikke der ikke var tale om Baxi MH. My bad. :oops:
coupegt
Indlæg af coupegt »
jep. Har kun kedel temperatur og et manometer på min :)
