der er en dyklomme til føleren til shunt
er det bedst at montere den der i
montering af shunt
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: montering af shunt
Hej.
Dyklommen kan du så passende montere i et T-stykke, du indsætter i stedet for en 90 graders bøjning (håber du forstår).
Vil sige det på den måde, at det er den eneste rigtige måde og montere føleren i en dyklomme. Alle andre 'genveje' er noget LO..Butcher skrev:der er en dyklomme til føleren til shunt
Mvh. Leif.
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Stoker XV
- Areal: 170
Hej.
Det kan vist ikke laves bedre soo.
God arbejdslyst og pøj pøj med en tør kedel.
Mvh. Leif.
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
så er shunten monteret og det er godkent af vvs kami
så nu arbejder banditten på fuld kraft efter at have stået stille i 7 timer
det bliver spændende at se om kedlen stadig er fugtig
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Tror godt du kan tage det roligt....
Jeg holder på, at det var den manglende shunt der var årsagen...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
tror min shunt (ravk sædeventil fra danfos )er monteret forkert
a fra kedel
b retur
ab til kedel
a fra kedel
b retur
ab til kedel
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Kan ikke lige huske det med bogstaverne. Men er der ikke en rød og en blå streg der på, som tydeligt anviser hvor henholdsvis det varme og kolde vand skal komme fra og hvilken udgang det er blandet i ???? Det er der i hvert fald på min model....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
der står kun a b ab og ab det må være retur til kedel
og sådan som det er monteret nu er det forkert
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
det var en dyr løsning at bruge den ventil medmindre den var på lager
jeg har haft en sådan monteret på det gamle træfyr, den ville jeg så montere som shunt på mit anlæg det er ikke en god ide da den havde sat sig i ventilen,så nu bliver den nok demonteret til foråret.
