Glans sod
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Glans sod
Indlæg af kent a »
Efter det er blevet kolder er der kommet mere pres på fyret og nu begynder lave glans sod inde i kedlen...
hvordan afhjælper jeg det...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Glans sod
Indlæg af andersen2009 »
hmmmm, jeg læser vist lige med her.... har sq fået samme problem.!
Kenneth
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Glans sod
Indlæg af kent a »
Jeg har også det problem nu her at den ikke rigtig vil komme op i kedel temp... Den fyre hele tiden og kommer ike over 55-57grader
Jeg her dog ikke renst den siden den 3/12-09.
Så det er kun ca 14dage og den er ikek særlig meget asket til...
Sidste år inden der blev lavet forbedringer med røgven og tætning.. havde den lidt problemer med at fyre kedel op til 75grader med vejr som vi har PT... Dog var det meget asket til efter 3års brug hvor den kun var taget aske ud af bunden og ikke andet....
røg temp ligger ca på 125 grader...
Mit system PT.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Glans sod
Indlæg af thoken »
kent a skrev:Jeg har også det problem nu her at den ikke rigtig vil komme op i kedel temp... Den fyre hele tiden og kommer ike over 55-57grader
Hej!
Bare den så kan holde de 55-57 grader, så kan det jo lige skralde an!
Men det er bare en flot røgtemperatur på en gammel salamander, men du har jo også optimeret
rigtig meget :great:
mvh thoken
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Glans sod
Indlæg af kent a »
Jeg har bare lidt på fornemmer at det er fordi kedel står direkte på et koldt betongulv uden isoleren og kassen omkring er ikke heller optimal...
ja det er sku lidt lidt med 55-57grader.. for vi er nede på 16grader inden i huset..
Der er jo også kun en radiatore der virker og to som virker halv og en som virker slet ikke... Jeg skal snart ha funder andre termostater til dem...
Gulvvarme på badeværelset og gangen virker heldigvis også....
Så konen er sur og sider under et tæppe og kan ikke helt se det fornuftige i at jeg skal gå og lege med fyret....
Mit system PT.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Glans sod
Indlæg af Ulrik »
Hvis du ikke kan nå kedel-temp er det fordi den får for lidt at æde.
Du skriver den fyrer hele tiden samt at røgtemp er omkring 125 gr.
Du har simpelthen droslet den for meget ned. Giv den noget mere brændsel og accepter at din røgtemp bliver højere.
Bliv ved med at give den mere brændsel indtil den begynder at følge med forbruget.
thoken
Areal: 140 m2
Re: Glans sod
Indlæg af thoken »
kent a skrev:Jeg har bare lidt på fornemmer at det er fordi kedel står direkte på et koldt betongulv uden isoleren og kassen omkring er ikke heller optimal...
Hej!
Du mangler åbenbart stadig at skifte termostater :wink:
Men det er helt korrekt som Ulrik skriver, giv den noget mere at æde!
mvh thoken
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Glans sod
Indlæg af kent a »
Jeg har lige renst den i dag og så får den noget mere og "æde" både luft og brændselv..
Mit system PT.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Glans sod
Indlæg af kent a »
Problemt var at den ikke kunne ilte brændsels nok fordi blæse rør var defekte...
Den nåde drifttemp fra 25grader til 75grader på 1time og 45minuter...
Den brænder helt andreledes nu. den larmer mere og har en mere jævn brummen.
Den er nede på røg temp nu på 85grader....
Mit system PT.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Glans sod
Indlæg af Jan_Al »
Simpelthen bare super med sådan en tilbagemelding og billedderne :great: :great:
MvH
Jan
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
