Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 2 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 18 dec 2009 18:19
Hejsa
Jeg vil gerne have forlænget min skorsten med ca. 1 meter. Det er en muret skorsten ø 150mm.
Hvad er den billigste løsning? Et stykke metalrør vil være fint.
Landbo
Indlæg: 1.429 Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12 Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Årligt forbrug: ????
Indlæg
af Landbo » 18 dec 2009 18:38
Hej Ulrik.
Ulrik skrev: Hejsa
I gamle dage satte man så et stykke glaseret lerrør i afdækningen. Et jernrør ruster af h....... til og samler konsedens/løbesod.
Mvh. Leif.
paw
Indlæg: 951 Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16 Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af paw » 18 dec 2009 18:52
Ulrik skrev: Hejsa
Øhh, hvorfor vil du have den højere, skorstensfejer eller er det bare for syns skyld ?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 106 Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08 Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg
af Michael Poulsen » 18 dec 2009 19:01
hej vad er der galt med muresten og lidt mørtel....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Indlæg
af Ulrik » 18 dec 2009 19:03
Fordi den er for kort.
Kommer vinden fra en forkert retning giver det nedslag i skorstenen og det er ikke så fedt når brændeovnen er tændt
Der er intet i vejen med mursten og mørtel, et rør er bare nemmere
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Areal: 210
Indlæg
af Michael Poulsen » 18 dec 2009 19:07
ja ok det kan jeg godt se mmmeeen et rør på en meter
Hilsen Mic.
paw
Areal: 80
Indlæg
af paw » 18 dec 2009 19:15
Hvad med at købe 4-5 elementer ude ved vvseksperten, og så klaske dem oven på skorstenen ?
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Areal: 210
Indlæg
af Michael Poulsen » 18 dec 2009 19:51
ja det lyder som en god ide ... hvis piben er pudset i forvejen
ellers tror jeg ikke det vil blive noget kønt syn
så slipper Ulle også for en kuldebro i skorsten da dette vil gå ud over træk og den
alm drift
men et hoved sten koster ca kun 300 kr og mørtel iløs vægt tjaa meget små
penge. jeg ved godt at man skal op på taget og bøvle lidt men så bliver det også pænt
og lækert og spiller max
ved godt du mente noget nemt og biligt, vi er enige om at et rør
er nemt og hurtigt men når du har set på det i et år er du nåk ked.....
Hilsen Mic.
Indlæg
af Ulrik » 18 dec 2009 20:22
Murstens skorsten
Ja, den bedste løsning er uden tvivl at mure den 1 meter op.
Men der er desværre ikke nogen murer gemt i mig.
Så der er helt sikkert en grund til at jeg søger en løsning med et metal-rør.
De må kunne fås isoleret. Ligesom metalbestos.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Areal: 210
Indlæg
af Michael Poulsen » 18 dec 2009 20:35
ja al t er svært hvis man ikke har prøvet før det ved jeg tro mig....
hvad med sådan et glaseret rør og lidt iso og lidt alu tape
lydder nok som lidt klamp men hvis man er lid omhyglig.. kun en ide
Hilsen Mic.
