Jeg er igang med at starte en ny Goliat 18 kw og er i tvivl om mine indstillinger. Jeg synes nemlig at den er tilbøjlig til at brænde langt ned i
herden (under støbejernsring). Jeg har en ny isokern 160mm skorsten på 5.7 m. med trækstabilisator monteret 50 cm over kedeltilslutning.
De anbefalede indstillinger fra vvs-eksperten er:
Anb. indstillinger Mine indstillinger
U0 kedeltemp 65 65
U1 Tid hvor sneglen kører 10 sek. 25 sek.
U2 Pause mellem snegltid. 40 sek. 15 sek.
U3 pausefyring 15-20 min. 5 min.
U4 Efterløb på blæser 10 sek. 10 sek.
Jeg synes at flammen er meget urolig under drift og hvis man sætter indføringstiden op for atfå bålet længere op i herden, brænder det meget volsomt. Skorstenstemp.er ca 140-150 grader. Pillerne er købt hos den lokale (troværdige) foderstof og har iflg.Force en brændværdi på 4530kcal/kg
Jeg har monteret en elektronisk variator på blæseren, men denne kan ikke køre på mindre end 70%. da motoren ellers har svært ved at starte igen.Spjældet på blæserens tilgang er næsten lukket (ca. 3 mm åben).
Jeg har også forsøgt med at drosle blæserens afgangsside med en plade med forskellig str. hul, men har ikke fundet den rette indstilling endnu.
jeg håber at nogen har en ide til hvad der kan gøres anderledes/bedre.
Ellers vil det være rart med oplysning om hvad andres indstillinger er.
Lars
Opstart af ny Goliat 18 kw.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 25 feb 2007 09:07
- Mit fyr: Goliath 18 Kw
- Areal: 170 m2
- Årligt forbrug: 6 ton +1000 L olie
- Geografisk sted: 25 km. øst for Esbjerg
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Det er dine indstillinger som det er galt med, du skal bruge standart indstillingerne og så tilpasse luften efter dem.
Med din indstilling køre sneglen jo næsten hele tiden og du fyre for meget i pausefyring.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Areal: 170 m2
Indstillinger
hej pihl
Det var godtnok hurtig respons. Tak for det.
Jeg startede med standardindstillinger, men så er bålet ca 1 cm under
lufttilførslen under drift og brændt længere ned under pause med helt lukket spjæld endda med noget af slidsen til justerskruen tapet til.
hos vvs-grossisten har de oplyst de at bålet skulle være plan med eller lidt over toppen.
Men jeg må vel prøve igen. jeg kan i øvrigt ikke se nogen steder hvad der er den optimale ilt % ved 1/1 last??
Er det måske ikke så vigtigt? Jeg har en ilttester.
Lars
Lars
Hej Lars.
Jeg håber sandelig ikke du har snakket med vvs-grossisten om indstillinger til et af vvs-eksperten`s produkter *GG*--
Spøg til side - vi tester i øjeblikket netop goliath i vores Roskilde afd. - Jeg syntes du skal ringe til Ove på 9899030 - han hjælper dig gerne med indstillingerne :0)
Mvh Søren Oldenborg
Mvh Søren Oldenborg
- Areal: 170 m2
Hej Søren
Nej, selvfølgelig har jeg ikke forhørt mig ved "grossisten".
Det er en beklagelig trykfejl som jeg ikke selv havde fanget i korrekturen.
Ellers kan jeg oplyse at jeg for en uge siden havde besøg af Opstarts-
hjælpen, hvor jeg fik alle mine spørgsmål besvaret (og det var blevet til en del i løbet af en uge) Det var alletiders og mit pilleforbrug blev reduseret til ca 20-25 kg/dag.
Der har ikke været nogle problemer siden ud over at jeg prøver at sætte
snegltider op/ned med et par sekunder. Mest som forsøg her i starten,
men jeg tror at vi er ved at lære hinanden at kende.
Jeg har renset kedlen igår, mest for at hvor meget sod en uge gav. Det er helt tydeligt også blevet mindre efter indreguleringen.
Eneste åbenlyse ulempe er at der skabes en sodkant øverst i herden som egentlig ikke sidder så hårdt, men er vanskelig at komme til.
Jeg må se om jeg kan komme på en nemmere måde at gøre det på.
Ellers er jeg egentlig godt tilfreds med min billige løsning. Håber det varer. Ellers vil mine problemer blive "luftet" her
Lars
Lars
- Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
