Skorstenen brummer.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
Geografisk sted: Auning Djursland
Skorstenen brummer.
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Hejsa. Jeg skal lige have be eller afkræftet min teori.
Vi har en muret skorsten hvor vi selv har nedsænket en isokern i. Skorstenen går fra tagryg gennem 1sal og ned i stue plan. Der er ikke nogen top på skorstenen allerhøjest er den lidt skrå på toppen.
Når det blæser kommer der en brummende lyd som jeg nu er overbevist om stammer fra skorstenen.
Kan det virkelig passe at skorstenen virker som en flaskehals når det blæser???
Det sjove ved lyden er at den ikke er konstant men det lyder som om den bevæger sig op og ned og forsvinder så kort for så at vende tilbage!!!!
Info: Der er monteret én brændeovn i stuen. Der går et aftræksrør i jern fra brændeovn op i 90grader og ind i skorstenen.
Hvordan kan vi evt. afhjælpe dette problem?
Senest aktiv: i dag 09:42
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Skorstenen brummer.
Indlæg af pille bruger »
To hurtige muligheder: topplade på skorstenen eller træk stabilisator i bunden.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Allerførst er det vigtigt med en ordentlig inddækning i toppen af skorstenen, ellers tager den vand og fryser i stykker. Dernæst kan man montere en fætter på toppen af skorstenen, til at forhindre nedslag af vind, de fåes i mange forskellige former og farver.
Har du trækstabilisator?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg har ikke trækstabilisator. Det er jo bare til min hygge brændeovn.
Inddækningen har jeg aldrig overvejet. Skorstenen er sund og da vi satte isokern i blev toppen lavet så der ikke kan stå vand :wink: Så den er vist fin nok men jeg er nok tilbøjelig til at kigge lidt på nogle forskellige hætter.
Ole S.
Senest aktiv: -
Indlæg af Ole S. »
Du kan jo tage en snak med fejer, hvad han vil anbefale. Man kan jo hurtigt købe sig fattig i den slags.
