temp. forskel på frem og retur
lykkebo
Tilmeldt: 05 dec 2009 19:03
Senest aktiv: 06 jan 2011 17:59
Indlæg af lykkebo »
har for en månede siden mont nyt fyr Atmos 32 kw, og har af en eller anden grund pludselig opserveret at temperaturforskellen på mit frem og returband er blevet væsentligt større en det plejer at være.
det har hidtil kørt med frem på 70 grader, og retur på 55-60 grader, og nu har jeg pludselig fået en retur på små 40 grader, med et stadigt fremløb på de 70 grader.
jeg har som det eneste for nyligt lukket ganske lidt op for gulvvarmen, men syntes ikke at der bør gøre den store forskel, derudover, så syntes jeg det er blevet sværer at opvarme min 1200 liters akkutank på loftet !!! nogen der har et kvalificeret bud på hvad der lige sker for mit anlæg, eller er det som det skal være !!! :cry:
lykkebo
Re: temp. forskel på frem og retur
Indlæg af lykkebo »
skal lige siges at jeg kører med trykekspantion
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
kan du tegne et diagram over anlægsopbygning, så vil det være meget nemmere at hjælpe?
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Hejsa
Hvis det har virket som det skulle,
Tja så kunne det tyde på en ordentlig gang rensning sammen med det højere forbrug. :roll:
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Per A
Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
Senest aktiv: 10 jul 2011 15:35
Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
Areal: 230 m 2
Brændsel: DLG piller, 8 mm
Geografisk sted: v.Hobro
Indlæg af Per A »
Hæv kedeltemp. til 85 grader. Dette fremgår også af brugsanvisning. Trækstabilisator
er også en god ide til en Atmos - for ikke at få alt for høj røgtemp.
God jul Per
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja. Det er bleven vinter.
Min retur ligger på 28 grader og fremløb er på 75. Og så klart, med det større forbrug, tager det længere tid at varme tanken op.... Har du ikke varme nok i huset ???
mvh
Pelle.
lykkebo
Indlæg af lykkebo »
vedr. tegning af diagram, så ved jeg ikke lige hvordan jeg skal gribe dette an mht. og få det lagt ind her på forum, men det HAR jo kørt med højere temp . før, og jeg har ikkke ændret noget
lykkebo
Indlæg af lykkebo »
pelle skrev:Ja. Det er bleven vinter.
mvh
Pelle.
jo, jeg har masser af varme i mit hus
lykkebo
Indlæg af lykkebo »
Per A skrev:Hæv kedeltemp. til 85 grader. Dette fremgår også af brugsanvisning. Trækstabilisator
God jul Per
jeg har på mit fremløb mont. en esbrventil som åbner ved 72 grader, så længe den er lukket cirkulerer vandet bare rundt i kedlen, og jeg fik at vide af manden fra passat, at jeg KUN kunne hæve min kedeltemperatur i kedlen ved at sætte en ESBEventil på de lukkede op ved feks 78-80 grader, og ja der står i brugsvejl. at atmos skal køre med 80-85 graders kedeltemp.
lykkebo
Indlæg af lykkebo »
SÅ for pokker, nu ligger min retur væsentligt højere igen, og min akkutank er igen NOGET nemmere at fyre op :lol: , det må jo simpelthen være de hårde frostgrader der har været skyld i mi lidt højere forbrug, men det virker jo også logisk nok :P
