rensning af dor kedel
nølle
Senest aktiv: -
Indlæg af nølle »
jeg ved ikke om alle andre der køre med dor kedler er klar over hvad den store skraber (skovl) er til jeg har været på dors hjemmeside og fundet ud af at den er til at rense kedlen over ryste risten.
efter jeg rensede kedlen på det sted faldt min røgtemp til 45 grader ved 5o% ydelse
se vedhæftede billede
nølle
Senest aktiv: -
Re: rensning af dor kedel
Indlæg af nølle »
Der var jeg lidt hurtig røgtemp gik kun ca 10 - 15 grader ned , det viste sig at føleren pludseligt var gået i stykke så den viste forkert, nå men det er jo også en del
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
10 - 15 grader er da også pænt nok :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg ville også sige at en røgtemperatur på 45 grader lød lige lovligt flot.
Hvad er den så nu?
nølle
Senest aktiv: -
Indlæg af nølle »
den er ca 80 - 95 grader men du kan se den på sol og fyrdata
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Jeg kan ikke helt fange hvordan du får en røgtemp nedsættelse ud af det...
Er vi enige om at når du renser kedlen fejer du affaldet ned på risten, både i kammer 1 og 2, hvor efter du trækker i håndtaget en masse gange, og så ligger det da nede i skuffen????
Personligt så er min rist det meste af tiden pillet helt ud, så der er fri adgang til skuffen. og det er kun monteret når jeg har noget affald der skal brændes.
(Forresten så er min også en dor 24 med 16 kw brænder)
nølle skrev:jeg ved ikke om alle andre der køre med dor kedler er klar over hvad den store skraber (skovl) er til jeg har været på dors hjemmeside og fundet ud af at den er til at rense kedlen over ryste risten.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
nølle
Senest aktiv: -
Indlæg af nølle »
det jeg gjorde var at rense gennem foreste låge med den store spade der er med så sod og aske blev renset af på undersiden af mellemvæg som ellers ikke kan renses oppe fra se billede. ( det er den væg der vender til venstre på billedet under den røde rense spade )det har intet med ryste risten at gøre
