Halløj i forum - med risiko for at dette inlæg kommer to gange prøver jeg lige igen, da det tilsyneladende mislykkedes første gang.
Mit problem er min shunt ventil, en ESBE 511 - 60gr. - ventilen er købt sammen med min OPOP H418 efter anbefaling af forhandleren. http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... alves.html
Denne ventil lukker alt under 60gr. til retur og først når temp. er over 60gr. kommer der varme på kredsen. Det dumme er at jeg ønsker en temp. i kredsen på max 60gr. hvilkt betyder at ventilen lukker alt til retur.
Mit spørgsmål er nu: er det ikke en forkert ventil ? det er da uhensigtmæssigt at temperaturen skal være så høj før at der kommer varme ud i kredsen.
Hvilken er optimal til formålet ? det skal gerne være en der regulerer - ikke en fast drøvle
Med venlig hilsen Kåre Knudsen
Shunt ventil
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Shunt ventil
Nej ventilen er ikke forkert, men den kræver at du kører din temp op omkring 70gr.
Der ser tilsyneladende ud til at du kan skifte indsatsen ud til f.eks. en 50 gr istedet.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker II
- Areal: 200
Re: Shunt ventil
Du har ret ... tak Ole - det må jeg se at få bestildt i en fart...
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Shunt ventil
en pladejerns kedel er for det meste uden garenti under 60grader på retur
- Stoker II
- Areal: 200
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Shunt ventil
Alternativ løsning, men har set det virke
Fremløb fra fyr føres til til Esbe-ventil, retur fra hus føres ind i Esbe-vetil på rette sted, undervejs fra Esbe-ventil til kedel kommer først pumpe derefter et T-stykke, den ene gren føres retur ind i kedel og den anden gren bruges som fremløb til huset.
Kedel-temp sættes til 65-70 grader.
Når du starter op vil vandet kun cirkulere i shuntkredsen indtil det har nået 60 grader, derefter begynder Esbe-ventilen at åbne og iblande koldt returvand fra huset således temp holdes på 60 grader retur ind i kedel.
Samtidig med at den begynder at lukke returvand fra huset ind, så sker der en tilsvarende fremløb til huset, og denne er også på 60 grader, er jo identisk med det der går tilbage til kedel.
Har været med til at lave det med en Watts-ventil som shunt-styring, men Esbe-ventilen burde være mere sikker, blot det er den rigtige model, der først åbner for returvand fra huset, når temp er over 60 grader. Jeg går ud fra at en Esbe-ventil når den åbner for retur fra hus så også lukker tilsvarende for fremløb fra kedel.
Mvh Jens
- Stoker II
- Areal: 200
Re: Shunt ventil
Hej Jens - tak for dit svar -
Jeg prøver lige med den første løsning, eller kommer jeg tilbage til din version ...
MVH Kåre K
MVH Kåre K
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Re: Shunt ventil
hejsa Kåre
Din Esbe ventil er god nok, den beskytter din kedel, for at styre varmen i huset skal du bruge en shunt evt en motorshunt, som skal sidde efter Esbe ventilen, og sæt evt din kedeltemp op til 70 grader.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Stoker II
- Areal: 200
Re: Shunt ventil
Hej Svæver
Jeg synes bare at det var lidt træls at temperaturen skulle være så høj... jeg kunne jo godt tænke mig en fremløbs temp. på 55-60 gr. men det kan jeg jo så godt skyde en hvid pil efter ...
MVH kåre K
MVH kåre K
