Jeg har en passat ho30 som ny drypper som en vild. Jeg fyrer med paller osv, så er glad for den megen plads i kedlen til store stykker. Men hvad skal jeg skifte til. Skal jeg fortsætte med halmfyr. Bor i landzone så det er jo ok. Eller skal jeg ?? Ja hvad.
Gården er stor, 250 på grunden stuehus uden isolering men til gengæld med gulvvarme over alt. regner med at lave førstesalen og isolere men så er vi på 450 kvm her. 200 kvm garage med gulvvarme. Bruges ikke men nu er det der jo. Skal derudover have 150 kvm varmet op engang i fremtiden.
Er byboer og lige flyttet herud, så ingen anelse om fyring andet end det før kom når jeg drejede termostaten.
Hvor stort et anlæg skal jeg bruge. Skal jeg have fastbrændsel spån piller ???
Hjælp mig, det holder sku nok ikke så længe når vandet fosser ud
Måske kunne du som nødløsning få en smed til at svejse den, hvis det er til at komme til.
Så har du lidt bedre tid til at finde den helt rigtige løsning.
Nu du har gulvvarme over det hele, så kunne jordvarme måske være et interessant alternativ, - stabil varme uden arbejdsindsats fra din side i mange år.
Med så mange kvm så skal der fyldes uhyggeligt mange pinde på et fyr, for at holde det opvarmet. Og et nyt effektivt fyr i den nødvendige størrelse koster også kassen, inden det er installeret.
Men afhænger selvfølgelig meget af hvor mange timer, du løbende ønsker at bruge på at holde huset varmet op, - der kan laves billige løsninger med stor arbejdsindsats, og dyre løsninger med beskeden indsats fremover.
Hvilket budget regner du cirka med til ny opvarmning ?
Mvh Jens
Som Jens skriver, vil det være en meget vigtig oplysning, at vide hvilken buget det skal holdes indenfor...
En næsten lige så vigtig ting er hvad du mest er til....
Bærndefyr = En del arbejde skal påregnes fra din side. Men billigt i drift....
Pille/korn/flis Stoker = minimal arbejdsinsats fra din side.
Budgettet er jo ikke så vigtigt når man fryser snart. Men er ved at få installeret solvarme, jordvarme har jeg tænkt på men det er jo mest el varme med gevinst. Så de billige paller er jo god fidus nu. Har en 3000l akkumulerings tank. Kan godt li fastbrændsel, evt, kombineret med oliefyr til de dage jeg ikke er hjemme.
Du skal lige være opmærksom på at en kedel på 75 kw stiller andre krav til dit fyrrum (tror det skiller ved 60kw), - de er sandsynligvis allerede opfyldt når du har halmfyr.
Men for en sikkerhedsskyld så check lige op med skorstensfejeren, - træls at købe nyt fyr og så skulle til at bygge noget om, som ikke var planlagt.
Mvh Jens
Har du kigge på BAXI's brændekedler? Solo innova 50kW evt med iltstyrring
De har en bedre virkningsgrad end ATMOS
Og evt med noget mere akkumulering så kan du nøjes med at fyre en gang i døgnet selv med -5grd og frisk vind udenfor, og det er jo er stort plus hvis du spørger mig
Jeg fik nu rådet med mere akkumulering. Men hvor meget skal jeg ha?
Fik igår en træls overaskelse, nyt hus jo. Men fyrede måske for meget, og pludselig var der vand der løb ud fra loftet over alt. Viste sig "efter samtale med smed" at udlufteren på min ekspansion ikke var trykket sammen og jeg derfor har et system som helst vil smide vandet denne vej.
Jeg forstår ikke hvorfor ekspansionen står her "åben" da røret må gå fra kedel ned i jorden og så op på loftet.
Når jeg nu køber nyt fyr, skal jeg så lave en varmeveksler ovre i fyr rummet "åben kreds" og så lave en lukket kreds i huset ???.
I mågerne dimensionerer tingene for mig, der er jeg blannk, vil gerne fyre en gang i døgnet. Men der er jo nok ikke rigtigt med kun 3500 l akkumulering.
Ps.
døjer med luft i systemet idag, har det noget med det uheld der var med for meget varme og vand over alt ??
Tak for hjælpen i er guds hjælp til folk med ti tommelfingre.
Jeg må til stor skam erkende at jeg har løjet:
Jeg skrv tidligere at jeg havde en ho30. Det er smedens skyld, det sagde hen. Men det er altså en HO65 på 79kw.
Så kan jeg godt se at jeg skal bruge en rigtig stor kedel 70+. Hvad skal jeg købe. Det må da være drømmen for jer at kunne dimensionerer et anlæg uden at skele til jeres egen tegnedreng
Vandet pisser ud nu, og får luft i systemet så det er noget der haster.
