Tilkobling af solvarme+akkutank
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nhs
Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
Mit fyr: Gejs 750 ltr
Areal: 280
Brændsel: Flis lige nu
Fremviser gerne i postnummer: 6852
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs »
Hej jeg har et storkeranlæg med en 1500 akkumulering unden spiral i.
Jeg vil gerne have koblet en solvarme anlæg til, er der nogen derved om dette kan lade sig gøre, eller skal nab ud og have en ny tank med spiral i.
Håber der er nogen der han et par gode ider, jeg kan også tegne et diagram så man kan se mit anlæg
hilsen nhs
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Tilkobling af solvarme+akkutank
Indlæg af Michael Poulsen »
prøv at kigge under diagrammer,der finder du et der sikkert passer til dig :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
nhs skrev:Hej jeg har et storkeranlæg med en 1500 akkumulering unden spiral i.
hilsen nhs
Skær et hul i den og smid en gammel radiator ind i den.... Pelle og ernst her på forum ved med garanti mere om dét end jeg gør..!
En kappe-beholder under tanken og selv-cirk. op i akku-tank er også en mulighed.
Kenneth
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du skal have fat i en 150 - eller 200 liter kappe- v.v.beholder.
Sådan en beholder monterer du lodret ved den ene ende af akkumuleringstanken,
gerne i samme gulvhøjde eller lidt lavere.
Frostvæskan fra solfangerne kobler du til kappen.
Så forbinder du bunden af akku-tanken med bunden af v.v.beholderen.
Og toppen på v.v.beholderen kører du op til toppen af akku-tanken.
Så vil solfangerne opvarme v.v.beholderen, og der vil opstå en selvcirkulation fra v.v.b. op i akku-tanken.
Jeg prøver at finde et diagram, hvor du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
Diagram til Lea og Ronnie 7. Okt. 09.doc
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Alternativt, køre uden frostvædske. Accuvandet direkte i nogle rørfangere.
Kræver et system til frostsikring af fangere.
Da rørfangerne har en relativt velisoleret manifold, skulle frostsikring være ret billig at udføre.
/G
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs »
Istedet for en kappa,vvb kan man ikke bruge en combibeholder som følger med når man køber solvarmeanlæg.??
mikkelfa
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Indlæg af mikkelfa »
Garmin skrev:Alternativt, køre uden frostvædske. Accuvandet direkte i nogle rørfangere.
/G
Dette koncept har jeg også tænkt mig at udføre. Eneste frostsikring bliver en styring der pumper vandet rundet når fangerne kommer under 2 grader.
Er der noget i vejen med dette?
Mikkel
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
mikkelfa skrev: Dette koncept har jeg også tænkt mig at udføre. Eneste frostsikring bliver en styring der pumper vandet rundet når fangerne kommer under 2 grader.
Mikkel
Nej, det virker helt fint.
1) Hvis man ikke har noget imod at sende 'varmt' vand op i fangeren og få 2 grader tilbage, samt bruge strøm på det.
2) Hvis du er sikker på ALDRIG at få strømafbrydelse i en vinterstorm !!
Styringen ikke brænder sammen, osv. osv.
Det med at cirkulere varmt vand op i stedet for frostvæske, ser jeg som en nødløsning.
Jeg turde ihvertfald ikke....
-Bo Andersen-
Ernst Drastrup
Selvfølgelig kan man godt bruge en combitank istedet for en v.v.beholder.
Men så synes jeg, at man betaler for noget, man ikke har brug for, idet der ligger jo altid en topspiral i sådan en tank, som ikke er brug for.
Så er det billigere at ikke købe combitanken, og så finde en gammel gerne brugt men tæt 150 - 200 liter kappe v.v.beholder. Så sparer du mindst 5.000,00 kr.
At køre uden frostvæske i et solvarmesystem, det turde jeg ikke løbe an på. Godt nok er det sjældent man har strømsvigt her i landet, men muligheden er altid til stede også i en snestorm, og så kan det gå helt galt.
Der findes ganske vist sådanne strøm-back-up fiduser, men de kan vist kun forsyne en pumpe i ca. fire timer, og et uvejr kan nemt vare meget længere.
Så tror jeg, det er billigst, at ofre lidt frostvæske.
Ved Vacumrør er der jo ingen væske i selve vacumrørene, det er jo kun i det 22 mm. kobberrør der løber igennem den nogenlunde godt isolerede kasse.
Varmetabet i isolerede varmerør er sat til 2,5 watt pr. meter returrør. Og 5 watt pr. meter fremløb, da det altid er varmere og derfor afgiver mere varme.
Men det kommer jo også an på, hvor koldt noget returvand man kan sende rundt i systemet.
Godt og solfyldt nytår ønskes til Jer alle.
M.v.h.
Ernst
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Og ja, vi får snestorm og strømsvigt der varer i dagevis, det fryser jo ikke lige med det samme. Hvad er risikoen så ?
Et sprængt cu rør, i værste fald en manifold.
Eller skal det vare så længe at radiatorer, fyr osv også fryser ;-)
Jeg må indrømme at jeg har svært ved at se problemet.
En lille billig UPS kan forsyne en alpha pumpe i mindst 10 timer, en billig generator, så har man fyret kørende også.
Sansynligheden for at man får behov for det er afhængig af hvor man bor. Her hos os er vi i højrisikoområde med kun en højspændingsforsyning i området. Alligevel er det 3 år siden vi har haft strømsvigt i mere end 20 min.
Hvis man virkelig er så nervøs, så er det jo simpelt at lave det så solfangerne kan tømmes, det er jo ikke dyr frostvæske man smider ud.
