Luft i installetionen...
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Luft i installetionen er dog noget fanden har skabt i vrede.... :evil:
Man kan pangle med det en hel dag og næste dag med for den sags skyld uden, at kommen det kvit. Konen og ungerne skriger på varme og man er ved at rykke den sidste smule hår af hovedet.
Men så over natten så er der sgu fuld varme på igen.... :shock: :shock: :shock: :shock: Men hvor fanden har luften så flyttet sig hen... Alt virker og ingen luft at udlufte nogen steder.... new23
Men kender jeg det ret, så går der blot nogle dage og så har vi problemerne igen... new9
Lukker aldrig aldrig vand af igen.... :cry:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Luft i installetionen...
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er s.. rigtigt. Det kan være noget rigtigt skrammel. Jeg har selv mærket problemerne på egen krop. Specielt når min solfanger kører på fuld skrald om sommeren og det er kritisk med at sikre afkøling efter et arbejde på systemet.
Derfor har jeg skrottet alle automatudluftere og monteret 1L luftpotter med fingerskruer på i stedet.
Derudover har jeg monteret 2 aftapshaner med en lukkehane imellem på hver kreds. Så tager jeg en spand med vand og stikker sugeslangen på min gardena boremaskinepumpe i spanden. Tryksiden forbindes til den ene aftapshane, lukkehanen lukkes og den anden aftapshane monteres med en slange der går retur til spanden. Således er det muligt at trykke alt luft ud af hele systemet med gardenapumpen og ned i spanden hvor man kan se det bobler hvergang en luftlomme tvinges ud. P.gr.a. det høje flow kommer alt luft med ud.
Det fungerer upåklageligt på denne måde.
Når det er overstået lukkes de 2 aftapshaner og lukke hanen åbnes igen
mvh
John
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja der er mange der har problemer med luft!
Jeg har lavet mange ting om på mit anlæg, bl.a. skiftet radiatorer, pumper, lavet gulvvarme(med shunt),
Og jeg er åbenbart heldig, for jeg har aldrig problemer med luft :roll:
mvh thoken
karlsen
Tilmeldt: 17 jun 2007 18:51
Senest aktiv: 17 maj 2025 16:18
Mit fyr: Passat C1
Areal: 162 m2 m. ca. 23grad
Årligt forbrug: 5 - 6 Tons
Geografisk sted: Nordjylland / Sulsted
Indlæg af karlsen »
Da vi købte vores hus for ca 2 år siden, havde vi mange problemer med luft, og jeg lufted ud og lufted ud. Jeg kunne bare ikke komme af med det P.., men så købte jeg nogle gode automatiskudlufter, og fyldte vand på anlægget igen.
Og ca efter et døgn var alt luften væk. Dejligt. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
-Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind.
-At forsøge er det første skridt mod fejltagelse.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Jeg har en af de automatiske udluftere, men det er altså ikke nok åbenbart. Påtænker at sætte et par stykker op af de 1 ltr potter med udluftnings skrue i, men lige nu kører det fortrinligt igen, så nu tør jeg ikke røre det overhovedet :?
Hvorfor det kører, ja, det må guderne vide..... :shock: Men dejligt er det med varme til tæerne..... icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Indlæg af knudsen14219 »
Halløj :roll: en ballofix lige under en automatudlufter kan være guld værd når den sætter sig - og det gør de... i hvert fald hjemme hos mig :lol: MVH Kåre K. :shock: :shock:
karlsen
Mit fyr: Passat C1
Indlæg af karlsen »
knudsen14219 skrev:Halløj :roll: en ballofix lige under en automatudlufter kan være guld værd når den sætter sig - og det gør de... i hvert fald hjemme hos mig :lol: MVH Kåre K. :shock: :shock:
Ja. De sætter sig, dem jeg har kan man skrue af uden at lukke af for vandet.
Her er den:
http://vvs-eksperten.dk/index/flexvent- ... ufter-p770
