Lidt hjælp til 2,5 mh m. iltstyring
Jesper1981
Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
Senest aktiv: 27 dec 2018 00:22
Mit fyr: Benekov R15 tornado
Areal: 197
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8-10
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Indlæg af Jesper1981 »
Vi overtog pr 1 dec en ejendom på 200 m3 hvor der står et baxi 2,5 mh med iltstyring jeg har aldrig arbejdet med stoker før men jeg syntes forbruget er meget højt.. Vi fyrer pt med træpiller og bruger ca 40 kg om dagen... Jeg har været inde og kigge på indstillingerne og de følger meget godt det der står i instruktionsbogen men jeg har lagt mærke til at sneglen kører ca hver 20. sek og kører i 0.5 sek ved høj ydelse men kører meget meget sjældent på høj ydelse men på den lave kører den stadig ca hver 20. sek men så kun 0.3 sek og asken ser fin ud og ligger rigtig men kan det virkelig passe at den på den lave skal køre for hver 20 sek.. Jeg syntes jeg har kigget instruktionsbogen igennem 1000 gange og kan ikke finde i hvilken menu jeg kan få ændret pausen sneglens mellem sneglens køretid på den lave.. Håber i kan hjælpe og evt gerne komme med andre ting...
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Lidt hjælp til 2,5 mh m. iltstyring
Indlæg af danni-nielsen »
Hvor godt er huset isoleret og ligger det på en åben mark uden for mange træer omkring?
Er der monter en trækstablisator ( en lille klap der kan vippe når det blæser er monteret enten på røgrør eller i skorstenen)?
Hvis ikke er det en rigtig god ide og få det monteret ( sænker forbruget en lille smugle) da det giver et mere jævnt træk i fyret.
Grunden til jeg spørger er at nu her hvor det er meget koldt og hvis det så også blæser lidt, vil der blive trukket meget varme ud af huset med et lidt større forbrug tilfølge.
40 kg lyder ikke så volsomt hvis der ikke forfindes ret meget isolering i huset.
En 2,5 er også et volsomt stort fyr til de kwm du har.
En 1,5 ville nok være mere økonomisk.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jesper,
Det lyder som om Baxi'en virker lidt anderledes end man skulle tro. Du kan via menuen indstille køretiden for sneglen på henholdsvis høj last og lav last, f.eks 0,5 sek og 0,3 sek. Men herefter er det netop iltstyringen der regulerer hvor tit sneglen skal køre, så det kan du ikke stille på menuen, når du har iltstyring på, for det er faktisk en af de vigtigste fordele ved iltstyring, at det reguleres automatisk :?
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
har snakket i tlf... om problemet.. Fyret kørte som det skulle de 20 sek var sek han talte og det viste sig at ikke holde helt stik...
så det var bare lige at forklare de forskelige ting i styringen...
så nu er den optimeret :great:
Ps han har fået baxien med i et huskøb og var så lidt på bar bund med justering(havde bare den brugsanvisning der er med og det er jo noget tungt stof)
Jesper1981
Areal: 197
Årligt forbrug: 10
Takker til Thy for fantastisk rådgivning snakkede med ham ca kl 11 og har lige været ude og kigge og den har nok ca ædt det halve af de 25 kg piller jeg smed i så det ender nok ca på 25 kg nu istedet for de ca 40-50 kg igår... og så meget har vejret ikke ændret sig endnu så nu kører det vidst... :great:
