HJÆLP min shunt sløjfe virker ikke føler sider i bund af retur og fremløb og retur er forbundet med en sløjfe med påmont en termostat som ved fuld åbning ikke sender varmt vand over i retur medmindre jeg næsten lukker fremløb forstår ikke hvad der kan være galt nogen der har nogen ide`er er de MEGET velkomne.
Mvh Diesel
shunt sløjfe
- Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
- Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
- Areal: 200 kvm
- Brændsel: træpiller/koks
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ???
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: shunt sløjfe
Prøv lige at lave en tegning så er det meget lettere at hjælpe dig
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: shunt sløjfe
- Areal: 200 kvm
Re: shunt sløjfe
svært med at lave en tegning det er jo et gammel hus og ikke koblet på som man burde
pumpe og ekspantion beholder sider inde i hus, pumpe sider på fremløb og det skal nævnes at det har været selv cirkulerende engang.
har også en sløjfe inde i huset og åbner jeg helt op for den vil termostat godt lede lidt vand i retur ude i fyrrum, men stadig ikke nok og der bliver mangel på omløb i huset.
skal jeg have flyttet pumpen tror i eller skal jeg bare sætte en mere på retur ude ved kedel???
og hvor meget betyder hastighed på pumpe???
Mvh Diesel
Mvh Diesel
- Stoker VII
Re: shunt sløjfe
Tror ikke du får det til at virke hvis du har shunt kreds før pumpen.
Se vedhæftede tegning af mit anlæg
- Areal: 200 kvm
Re: shunt sløjfe
super fint diagram
men din pumpe sidder den på fremløb????? trekant med cirkel om er pumpe ikke ???
Mvh Diesel
Mvh Diesel
- Stoker VII
Re: shunt sløjfe
Jep det gør den, men det er egentlig lige meget om den sidder på frem eller retur bare den sider tættere på kedel end shunt kredsen
- Stoker XI
- 18
Re: shunt sløjfe
Jesper har helt ret du får det ikke til at virke med mindre du monterer din pumpe inde for shunt sløjfen.
- Areal: 200 kvm
Re: shunt sløjfe
kan den pumpe jeg har inde i hus blive sidende og så bare stå stille eller skal den af eller bare køre med også??????????
- Stoker XI
- 18
Re: shunt sløjfe
Hejsa
Det er lidt svært at vide uden diagram
Det letteste ville være hvis du lavede en simpel tegning af dit system.
Det behøver ikke er være nogen arkitekttegning bare nogle streger som viser vandflow pumpe(r) vvb samt varme stren er forbundet.
Ellers prøv at læse lidt på disse tråde, det kan være de hjælper.
viewtopic.php?f=51&t=4021&hilit=shunt
viewtopic.php?f=51&t=5058&hilit=+shunt
