Luft i solfangersystem??
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Soljatak
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:21
Mit fyr: OPOP 418, 16 kW med Scotte 4.99
Areal: 186 m2 (stue114+72)
Årligt forbrug: ca. 4,8 t jan.09-10
Indlæg af Soljatak »
Godt Nytår
Er der nogen, der har et godt råd/løsning. Jeg har haft solfangeranlæg i flere år, og det har fungeret fint, men nu kan jeg ikke få cirkulation i solfangervæsken. Anlægget har været i kog. Kan solfanger væsken koge og deraf blive tykkere med forstoppelse i solfangerpaneler til følge? -eller er det ren vrøvl. Anlægget er fra Aidt Miljø med 4 stk. solfangerpaneler af 3 m2 og åben ekspansionsbeholder placeret på gangbro på loft højere end panelerne. Findes der en speciel pumpe til at tvinge solfangervæsken igennem? Det var mange spørgsmål, men jeg er rimelig fortvivlet.
Hilsen Soljatak
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Luft i solfangersystem??
Indlæg af pelle »
Har du aldrig skiftet væsken.? Det tror jeg nok jeg ville gøre. Ingen grund til at løbe nogen risiko. :)
Med venlig hilsen
pelle
skunken
Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
Mit fyr: kl 25
Areal: 200+200 frostfrit
Brændsel: piller korn mm
Dagligt forbrug: 10-30kg
Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
Geografisk sted: karise
Indlæg af skunken »
hej. da jeg opsatte mit anlæg fik jeg at vide at væsken kunne holde i 5 år, men hvis den havde oppe at koge ville den blive ødelagt, og i begge tilfælde pga. at den blev tykkere. men hvis dit anlæg er under tryk sænker du kogepunktet, ved 5 bar mener jeg det er på 140 grader. mvh steffen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Det må vist være med rent vand.
Jeg mener, at mit anlæg med ca 3,5 bar og 50% propylenglykol ligger ca på 140-150 grds. kogepunkt.
Mvh Flemming
