"Tilbehør til Atmos 75"
KimK
Tilmeldt: 29 dec 2009 09:40
Mit fyr: CTC 45 KW & Atmos Dc75
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Kjemtrupvej 20 Nørager
Indlæg af KimK »
Så jeg nævnte i en anden tråd, så er jeg ved at skifte til ny kedel. Valget er faldet på Atmos DC 75. Jeg har 3500 L ekspansion vil senere udvidde til 7000l.
Mit spørgsmål er så, hvad skal der mere kobles på. Her mener jeg alt ekstra udstyr til at maksimere mit output fra kedlen. Dele som forlænger leve tiden. Dele som gør livet nemmere osv.
Jeg ved at der skal Ladomat 21 på, det står på passats hjemmeside, men hvad med en shunt der lukke for kedlen når den er færdig med at fyre osv.
Smeden kommer onsdag i næste uge og installerer, anlægget bliver som lukket tryk ekspansion, hvor stor skal den være osv.
Håber dem af jeg som kan de her ting er friske på at komme med jeres input så sytemet fra start er optimalt.
Kim K
Ps. Det er jo forsikringen der betaler så gi bare los. 8)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: "Tilbehør til Atmos 75"
Indlæg af mejeristen »
Den shunt du skriver om, er det for at undgå selvcirkulation du vil montere den?
Hvis JA
Så er det ikke nødvendigt hvis du montere laddomat 21 så den stopper når røggas temp er under xx grd. laddomaten er konstrueret således at vandet ikke kan løbe modsat normal flow retning
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Mht størrelse på tryk eksp. størrelse jeg kører med max tryk på 1,5bar 4000l vand i anlægget trykeksp består af 2x 200l
Du kan udregne størrelsen ved at se på side 18 i dette dokument : Bonus
KimK
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Indlæg af KimK »
Med hensyn til shunten så var det netop for at undgå at kedlen virker som køler når den ikke kørte. Hvad med en træk stabilator , en af dem på skorsten som jeg kan åbme ??
Er det nødvændigt, hvor finder jeg ekspansions beholdere som er 200 liter?
Kim
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
KimK skrev:Med hensyn til shunten så var det netop for at undgå at kedlen virker som køler når den ikke kørte. Hvad med en træk stabilator , en af dem på skorsten som jeg kan åbme ??
En trækstabilisator er ikke noget du skal åbne, den indstilles på det ønskede skorstenstræk og passer sig selv.
Trækstabilisator kun hvis det er nødv. jeg ville sætte kedlen op og se hvordan det kører inden jeg montere en trækstab. det afhænger at trækket i skorstenen og ved hvilket skorstenstræk kedlen kører bedst
KimK skrev:Er det nødvændigt, hvor finder jeg ekspansions beholdere som er 200 liter?
Hvad mener du med: er det nødvendigt??
mht trykekspansion:
Tja Sanistål har nogle reflex på 200l måske også større, jeg har købt mine her:Nettobyg
Jeg ville vælge den fra sanistål, da den kan klare højere temperatur, det vidste jeg desværre ikkke da jeg købte mine :cry:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Alt dette burde din VVSer have styr på
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Fandt lige ud af at en atmos 75kW kræver et skorstenstræk på 30Pa
KimK
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Indlæg af KimK »
30 pa Er det meget og hvordan finder jeg ud af om jeg har nok. ??
Kim
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du skriver at kedlen og pumpe skal slukke når kedlen er udbrændt. Der har jeg døjet ad pommern til. Da, jeg fik kedlen slukkede den efter temp. på kedelvand. Så den kunne stå og køre laaaang tid efter kedlen var udbrændt. Især i sommertiden.
Nu har jeg sat shunt pumpe og blæser til en røg termostat kontakt. og den har jeg sat til 100 grader. Det virker altså bare rigtig godt.
mvh
Pelle
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Du ringer blot til Passat. Der sidder en rigtig sød dame, som du fortæller din skorstens højde og lysningsmål til. Når du har gjort det, så vender den søde stemme tilbage og hun fortæller dig om din skorsten så magter denne størrelse kedel....... icon_cheesygrin.gif ....... :great:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
