Pille presser.
- Stoker III
- Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
- Mit fyr: Scotte/opop 16kw
- Areal: Ca. 200m2
- Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hirtshals
Pille presser.
Er der nogle der har deres egen "pille fabrik" og kan man købe sådan en pillepresser uden den koster en 1/2 mill ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Re: Pille presser.
Prøv at kigge her:
http://pillepresser.shoppinnet.com/?page=main
Under fanen Bio-energier der nogle youtube film.
De er jo ikke så dyre endda, men jeg er dog meget usikker på holdbarheden af maskinerne. Hvor mange timers drift er der i dem? Hvordan får man reservedele. Hvor findelt skal materialet være?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Pille presser.
ved at det er en lidt gl tråde men man kan få en pille presse hjem fra kina på ca 4 uger til 10-12-kilo+lidt import afgift
det martriale du skal bruge skal neddeles til ca 5mm og have en fugttighed på ca 15 %.nå du starter procesen op skal du have
den mængde klar du skal bruge
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Pille presser.
Husk når der importeres fra ikke EU lande,skal der tillægges importgebyr som tillægges 25% moms,+ der skal betales importafgift,de to beløb er nok i tilfældet for snubbi ca 600-700 kr.dertil kommer 25 % moms af varen og ligeledes 25% på fragten.
Og det store spørgsmål,hvad med reservedele ude fra Yang Ying ??
Re: Pille presser.
den koster for mig afhendte på fyn pillepresser + knuse + import afgift 1400 +moms . samle pris 14kilo den kommer onsdag eller torsdag i denne uge
angående reseve dele igen problem de kommer som luft fragt .matrisen holder 500-1000 timer det en sliddel
http://www.arp-saft.dk har de samme dele .
den er købt http://www.lgweelloader.com med en dielsel på 22hk da jeg ikke lige har 22amp til rådighed på værksedet (16amp) ellers skal jeg have ny kabel op til værkstedet hvis du køber den med el motor er den ce mærket efter eu normen
- Tilmeldt: 02 feb 2011 19:20
- Mit fyr: Baxi Multi head 2,5
- Areal: 380
- Brændsel: træpiller / træflis
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Årligt forbrug: ca 12 t
- Geografisk sted: 8732 Hovedgaard
Re: Pille presser.
Jeg har sådan en MHPP230D til 29995 Kr Du kan købe der for det halve ved mig.
Jeg kan ikke starte den, da den er med håndsving, så jeg har ikke prøvet den af, desværre :-(
Jeg kan se på teksten at der skulle være starter og batterri med, men det er det ikke
Ellers må jeg kontakte forhandleren og en starte.
Det kunne ellers værre sjovt at lave pillerne selv
Hans
Hans
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Pille presser.
Jeg kan ikke rigtigt få nogen af dine links til at virke?snubbi » 09 Feb 2011, 00:02 skrev:den koster for mig afhendte på fyn pillepresser + knuse + import afgift 1400 +moms . samle pris 14kilo den kommer onsdag eller torsdag i denne uge
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Re: Pille presser.
en selvstarter koster ikke så meget har du huske ventil løfteren og så må du ikke være bange for den
du kan også monter en 11kw el motor kan findes brugt til 1-1.5kilo
Re: Pille presser.
har du også en knuser til den .det savsmuld/flis du skal bruge må max være 5mm og have en fugtighed ca 15 % vand hvis det er forvådt kan piller ikke binde ondenlig sammen, igenem en gang til.
nb hvis du har høns skal du have 4mm matrise til den så tømmer du græsopsamleren fra plæne kilpperen op i pressen ,græs pille skal tørre lidt bag efter så er der vinter foder til putterne
