helt ude i skoven
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
helt ude i skoven
Indlæg af rappe »
er der nogen der kan sige mig om jeg er helt ude i skoven med mine indstillinger,jeg køre med autoberegning
940gram på seks minutter,men kan ikke nå min set temp på 65grader,hvad gør jeg galt hvad skal der til??
Drift 22%
Kedeltemp 56,7
kw 5,5
lux 84
Tempertatur
kedeltemp 65 grader
drifdif 10 grader
Mætninger
lav 8,75
høj 35,7
pause 13,9
kørsler 3
Rens/drift
interval 10m
tid 6s
blæserrens 65%
mln drifteffekt 10
max driftffekt 90
Optænding
brændsel 34
tid 15
effekt 80
lys 10
blæser eltænd 25%
antal opstart 157
Pausefyr
max tid 0
blæser pause 15%
pause dif 0
slukketid 5m
korrektioner
lav 85%
midt 90%
høj 90%
eltænding 100%
pausefyring 100%
PID
p 2,5
i o,25
d 3
Håber der nogen der kan hjælpe mig,har også overvejet at slå autoberegning fra,men ved ikke hvor jeg skal stoppe eller starte og der ingen røg at se og syntes der en fin flamme..
på forhånd tak
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: helt ude i skoven
Indlæg af thoken »
Hej!
Lige umiddelbart kan du jo roligt sætte maxdrift effekt til 100%, så henter du jo 10 % mere!
Hvordan kører brænderen ellers, farer den op og ned i ydelse eller hvad? Har den mange opstarer eller kører den rimeligt jævnt!
Hvor langt er den fra setpunkt?
Der har været problemer med nogle af de første version 6 chip netop omkring at nå setpunkt, ved ikke om det er det du slås med :roll:
mvh thoken
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
Den ligger nogenlunde konstant på 20 30% drift men en gang imellem fare den op på 80% i et halt til et helt minut og så tilbage på normal igen.den ligger på de der 55 57 i kedeltemp og den er sat til 65
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
rappe skrev:Den ligger nogenlunde konstant på 20 30% drift men en gang imellem fare den op på 80% i et halt til et helt minut og så tilbage på normal igen.den ligger på de der 55 57 i kedeltemp og den er sat til 65
Hej!
Det lyder mærkeligt. De 20-30% i driftydelse lyder helt fint , men hvad der sker siden den ryger op på 80% ind imellem, skal jeg lade være usagt, måske en fejl i chippen.
Når den racer op på de 80%, har der så været et kraftigt dyk i kedel temperaturen lige inden? Det kan ikke være fx en 3-vejs ventil der lukker op og leder en stor mængde koldt vand retur til kedlen? :roll:
mvh thoken
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvad sker der hvis du sætter setpunkt til 75 et par timer det er for at se om din shunt kræver højer temp for at kunne fungere :great:
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
kan ikke umiddelbart ikke se at stigningen skyldes ændringer i forbruget på nogen måde..min chip skulle være en vers 6.06
og Thy undskyld min uvidenhed,men hvor sidder shunt'en og hvordan ser den ud?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er den sløjfe der blander fremløb med retur vandet for at holde retur over 60grader det er noget der kræves for at garentien dækker på de fleste pladejernskedler.... der for skal frem jo være højere for at det kan fungere optimalt... og der kommer den varme vidre til huset der er behov for :great:
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
skal den være i nærheden af fyret,for det ser det ikke udtil og alt i fyr-rummet er nyt men der er åbenexpantion på loftet som der ikke er adgang til efter man byggede ny førstesal(før min tid)og ham der installerede det mente ikke det var nødvendigt at lave om på det..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja sikkert en termostat der sidder mellem frem og retur lige bag kedlen vil jeg tro :great:
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
Det er der ikke vil jeg påstå med 99% sikkerhed men det er så også kørt gennem oliefyret,har det noget at sige?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
