Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Er der en der kan fortælle mig lige præcis hvor man kan stille på luften til forbrændingen, uden at stille på andet...?
Ved pillefremførsel, får man så flere piller frem ved, at øge værdien/tallet eller ved at sænke det..???
Synes fyret burde bruge færre piller end det gør... Bruger vel omkring 2-2½ sæk i døgnet nu til 255 m2...
Men det var vel meget nemmere hvis jeg købte et interface, så i kunne kigge med hvordan det kører.
Det er muligt, at det bliver indkøbt inden længe... :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
Indlæg af thoken »
Uthsen skrev:Er der en der kan fortælle mig lige præcis hvor man kan stille på luften til forbrændingen, uden at stille på andet...?
Hej Uthsen!
Du justerer bare blæseren ned!(nu har jeg selv en scotte, og kører via interface, så jeg ved ikke helt hvad menu du skal ind i på en woody, beklager)
Jo højere tal i mætning, des flere piller!
Interface er et rigtigt godt værktøj, til at optimere med! Jeg vil ikke undvære det :roll:
held og lykke med justeringerne :great:
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Ude at ville hænges op på det. Men jeg mener det hedder korrektion.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Okay, mange tak begge to ... :great: Jeg forsøger... icon_cheesygrin.gif
Men flere svar modtages gerne... :great:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvilken version har du?
Der er vist meget forskel på versionerne m.h.t. hvad man kan/ikke kan justerer, når autoberegner er slået fra/til. Mere end jeg vist nogensinde kan holde styr på ...
Hvis det er en version 6, så har Ole ret (se evt. side 9 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf).
Mætning betyder procent af tiden, som den eksterne snegl kører.
Hvis mætningen f.eks. konstant er 10%, så vil den eksterne snegl på 1 time have kørt i 60 minutter x 10% = 6 minutter.
Før du køber interface, så prøv et gratis i 30 dage på http://www.mitpillefyr.dk/
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Min version skulle vist være 4.99......
Nej det gør det ikke just nemmere når versionerne ikke er rimeligt ens.... :(
Interface hos mig skal kunne køre på trådløst. Kan det fra mitpillefyr.dk det...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Frank_Rasmussen
Ja, så har vi balladen :D
Som jeg læser http://www.pelletsburner.dk/Manualer/2008%20woody.pdf specielt side 8 og 9, så justerer man i version Woody 4.99 ikke på blæseren; men kun på mætningen.
(Man kan stille på fabriks-setup'en af blæseren; men det er ikke meningen, som jeg forstår det...Jeg ville holde mig fra det...)
Det er alle interfaces ligegyldigt om forbindelsen er trådløs eller ej. Interfacene kan i princippet ikke se forskel.
Jeg ved ikke hvor langt man kan tillade et serielt kabel bliver. Jeg har selv et på 25 m, og ingen problemer...og noget af kablet er endda almindelig elledning med jord.
En telefonledning kan jo også blive meget lang.
Du har vel godt set prisen for en trådløs forbindelse? Man kan købe virkelig meget serielt kabel for de penge...
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nåe ok 4.99.
Her er hvad der står:
Fabriks setup :
Her bør man være en øvet bruger, før der leges med disse parameter.
SET knappen holdes inde ved indkobling af strøm indtil der fremkommer et A.
A......... Blæs Lavlast Standard 5.
Justering af blæs ved 10 % ydelse
B......... Blæs Højlast Standard 15.
Justering af blæs ved 100 % ydelse
C......... Effekt Standard 16.
Angivelse af brænderens effekt til interface
D......... Blæs Ilt lav Standard 20.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i lav last
E…..... Blæs Ilt mellem Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i mellem last
F......... Blæs Ilt høj Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i høj last
G......... Blæs Mellem Standard 10.
Justering af blæs ved 50 % ydelse
Det er vel bare at prøve sig lidt frem, skriver man sine indstillinger op, så kan man jo altid vende tilbage til dem.
Frank_Rasmussen
Hej Ole,
Der er forskel på en Scotte 4.99 og en Woody 4.99 (se evt link til manual ovenfor), så menuerne ser anderledes ud her.
Hvis man bevæger sig ud i fabriksmenuen, så tror jeg, som skrevet, at man selv har bedt om problemer.
M.v.h. Frank
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Sorry jeg havde ikke fanget at det var en Woody han havde, min fejl.
Jeg ser dog ingen problemer i at ændre på korrektioner, man kan da altid stille tilbage igen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
