Røgtemperatur før rensning?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle »
Hej.
Min cpi lukker 150 grader røg ud i skorstenen ved 90% ydelse når den er blevet rengjort.
Her små 14 dage efter ligger den lige under 200. Bypass er lukket.
Hvor meget over nyrenset temperatur lader i jeres komme før det er tid igen? :roll:
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Røgtemperatur før rensning?
Indlæg af kent a »
Jeg renser min gamle salamander når den når 150grader i røg temp.ved fuld last.. så er den også lukket hel til....
Den har en røg temp på 90-95grader nyrenset ved fuld last...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
peter a
Tilmeldt: 11 jan 2010 19:42
Mit fyr: TWIN HEAT CPI 12
Areal: 160M2
Årligt forbrug: 4.5Tons piller 11-12
Geografisk sted: Dalmose
Indlæg af peter a »
FullThrottle skrev:Hej.
FullThrottle
Luk bypassen op så falder temperaturen min kører på 80-100 grader ved 60-70%.
Bypass er åben når hånd taget står til højre.Jeg renser ca.hver 14dag. Røgtemperaturen er ikke steget væsenligt.
mvh peter a
FullThrottle
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Bypass er lukket.. Har støvet lidt af i dag og det fik temperaturen på røgen til at falde med hele 100 grader. Lidt utroligt synes jeg? Havde ikke lige tid til den store omgang rengøring, men bare det at børste rørerne rene gjorde en del. :pilot:
Seve
16
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve »
Hej.
Ved 60 - 70 % last kører jeg med en røgtemperatur på 110 grader. Ved fuld last kan den snige sig op på 130 - 140 grader. Med nyrenset kedel kan den ikke komme over 100 grader. (altid lukket bypass). :great:
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
