HJÆLP SØGES STRAKS..
Efter rensning af vort Woody pillefyr vil det pludselig ikke starte op igen!!
Når displayet startes op melder der sig følgende fejl: Check-sum, prom-1: 1
Nogen der ved, hvad det kan skyldes???
Der forsøges herefter optænding, hvorefter proceduren gentager sig og de ubrændte piller fiser ned i askeskuffen..
mvh
Michael
HJÆLP SØGES STRAKS...woody, fejl: checksum, prom-1
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: HJÆLP SØGES STRAKS...woody, fejl: checksum, prom-1
prøv at få ild i pillerne manuelt, og så se om det kører, måske er det bare tænder der er i stykker, eller endnu bedre, skift tænder hvis du har en i reserve.
- Stoker II
- Areal: 230 m2
Tak for hjælpen indtil videre, manden er sendt ud i kulden og har nu forsøgt at skifte tænderen , da vi havde en liggende, men desværre ser det ud til at der stadig sker det samme, men nu prøver vi om vi kan tænde det manuelt...håber det er løsningen, for lidt skidt at undvære varme i det her vejr
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
Fejlmeldinger angående checksum fra elektronik plejer ofte at være en bit-fejl på de data der er modtaget, eller på de data der læses fra memory kort eller harddisk. Man kan være heldig det er en temporær fejl, som løses ved reset af memory. Det kunne være et forsøg værd at tage strømmen helt af stokeren, og så tænde igen.
Hjælper det ikke, så prøv at tage strømmen af nogle minutter, inden der tændes igen, fordi meget memory kan godt holde sine bit værdier kortvariget uden strøm, så det er ikke sikkert tænd og sluk hurtigt efter hinanden er tilstrækkeligt. Bare et forslag, her en kold aften.
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Hejknullen skrev:HJÆLP SØGES STRAKS..
mvh
Michael
Hvis du med "proceduren gentager sig" mener at styring starter forfra, som om du slukkede og tændte den, kan det e.v.t være kondensatorer ved strømforsyning, som er defekte.
Tilsyneladende er det så mest under optænding, at den genstarter, så en manuel optænding kan e.v.t løse problemet midlertidigt.
Det skulle kunne ses ved at kondensatorer buler lidt ud.
Prøv e.v.t at søge lidt i forum efter dette, hvis det er tilfældet, da andre har haft dette problem før.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
- Stoker II
- Areal: 230 m2
Tak for linket..
Det vil vi forsøge at checke.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker II
- Areal: 230 m2
nu har vvs manden været her og sat en midlertidig styring op, så vi kan holde varmen
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Er ret sikker på at der er programmet i chipen der er gået "kold".
Ny chip, og der er varme på......
knullen skrev:nu har vvs manden været her og sat en midlertidig styring op, så vi kan holde varmen
