Jeg synes jeg har for høj røgtemperatur.
Efter en god rensning er mål således.
høj ydelse 205 grader og co2 % 6 (snegl 15 og blæser 30)
lav ydelse 175 grader og co2 % 8 (snegl 15 og blæs 12-18)
lav ydelse 130-140 grader og co2 % 15 (snegl 40 og blæs 0)
Der er iltstyring samt trækregulator. Alle turbolatorer er isatte.
I løbet af få dage stiger temperatur 10-20 grader og jeg får så F1 alarm med for høj temperatur, over 240 grader. Det sker dog kun på høj ydelse.
Mine indstillinger er lige nu:
-40
høj 1,4
lav 0,8
ilt 8 høj og lav
au
prom 110
høj 15
lav 50
blæs 30
pause 5
Jeg er godt klar over at lav står på 50sek. For tiden er det sjældent den er på 50.
Når jeg herinde læser at andre kan have røgtemperatur på 100-120 efter rensning stigende til 120-140, så er er spørgsmålet om disse temperaturer gælder ved laveste ydelse eller ?
Co2 % når kun op på 8 ved næsten fuldt blæs på både høj og lav. Her bevæger den sig så helt op til 2-3% og ned mod 8. Når ydelse går ned falder % så ned til 15%. Er dette normalt eller?
Vores hus er på 300m + 50m opvarmet kælder samt en VVB på 160l.
Vi bruger lige nu omkring 50kg i døgnet, det højeste har været 55kg.
Skorsten er 9 m høj med stålforing.
Set temperatur for fremløb er sat til 72grader. Retur er omkring 60-62grader normalt, den kan dog falde til 50-55 og stige til 70 uden forbrug.
Hvad siger i:
- er min røgtemperatur normal ?
- opfører CO2% sig også normalt ?
- renser jeg ikke godt nok ? (der bruges boremaskine i turbolatorerne)
- er temperaturmåler evt "defekt" ?
mvh
Normal røgtemperatur ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Senest aktiv: 25 jan 2019 13:44
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Normal røgtemperatur ?
jo flere m2 jo højer røgtemp...
trækstabilisator sænker røgtemp og sparer piller
Bør renses grundigt med børste til boremaskine ca 14 dage måske ugenligt hvis røg er for høj(Min erfaring siger mig at den der følger med fyret desvære for hurtigt kommer til at gå for let i rørene(kan holdes skråt i flere retninger så får Ø40ern mere med når den er slidt) bruger selv en på Ø50 den får det hele med)
røgkassen bag turbolatorrørene kan/bør man stikke en hånd ind med stålbørste og rense så godt man kan mod turbolator siden.. det sænker også røgtemp... men her er det ikke nødvendigt så tit gør det selv 2 gange årligt...
røg måler kan måske måle lidt fejl du kan få den til at pege opad inde i røgrøret og ned når sommern kommer igen...
DEN røg temp de fleste nævner er ny renset og nok også den laveste...
Når du har iltstyring så må driftformsknappen ikke lyse så er den låst og kan ikke skifte(bare oplysning til dem der ser med)
Ilt% kan fint sænkes til 7 på begge
indsat:
bortset fra jeg siger op mod 21% og ned mod 2-3% så er det helt normalt...
synes faktisk du har den indstillet helt ok...
du behøver ikke at ændre noget men hvis ville jeg ændre 2 ting som her under
lav 50 ville jeg bruge lav40 det giver mere rolig tomgangsfyring
Den høje kunne nok sættes til 1,2 og der ved undgå lidt af den høje røgtemp på høj
indsat:
- Stoker II
Hej igen
Det er rart at co2 opfører sig helt normalt.
Jeg har prøvet med en nyindkøbt PT1000 føler, den måler som den originale røgmåler (så det kunne jeg have sparet, men ok den kommer nok ibrug engang).
Jeg er gået tilbage til mine indstillinger lige inden jul:
-40
høj 1,2 (om sommeren anvender jeg 1,0)
lav 0,8 (om sommeren anvender jeg 0,5-0,6)
ilt 7 høj og lav (var ellers 8 )
au
prom 110
høj 15
lav 40
blæs 30
pause 6
Så lige nu er det vist Thy's udgangsindstillinger igen. Og det virker fint på mit fyr. Der har aldrig været problemer med ikke at kunne få varme nok, selvom huset jo er lidt stort.
Grunden til at jeg prøvede med høj 1,4 (og ikke 1,2) er at Baxi grundindstilling siger:
høj 1,7 og 18 sek mellem indfyring , dvs ialt 5,2 omdrejninger med snegl pr min.
derfor burde høj 1,4 og 15 sek mellem indfyring, dvs ialt 5,1 omdrejninger med snegl pr min jo kunne gå fint, da det jo ligner Baxi forslag ved max ydelse.
Godt nok er de vel lavet ved afprøvning på en helt ren enhed.
Jeg renser faktisk røgkassen mindst 1 gang pr måned for at få temperatur ned (det er jo direkte spild til kragerne), ligesom jeg også anvender en ø50 børste til turbolator rørene, det er godt nok noget bøvlet at anvende når den er helt ny.
Fidusen med at få røgmåleren til at pege lidt opad har jeg fulgt i flere år. Ligesom jeg anvender et stykke fladjern til at virke som pillebremse.
Denne sidste er yderst anvendelig så flere piller bliver i brændområdet.
Så alt i alt ser det jo ud til at min røgtemperatur ikke kan komme længere ned.
Til sidst, når jeg nu har fået fat på en PT1000 føler ekstra kan nogen da sige om den også kan anvendes til evt udskiftning af følerne for frem og returløb.
Er der også nogen der kan fortælle hvor følerne sidder og hvordan man kan skifte dem. (Nu ingen bemærkning om at de sidder på frem og retur under det blå metal).
Hilsen
-40
au
prom 110
høj 15
lav 40
blæs 30
pause 6
Hilsen
Poul Færgemann
- 18
- Brændsel: Estonia
Hej PT 1000 kan kun bruges til røgtemp(i hvertfald på baxien)
bruger også pille bremse.... den vil jo gerne blæse pillerne forlangt ud ved fuld blæs
den jeg bruger nu..
den jeg bruger nu..
- Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
- Senest aktiv: 29 sep 2011 13:11
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 5,0
- Geografisk sted: Vrigsted
Hej Thy ! undskyld at jeg lige hopper ind i jeres indlæg , men ang pillebremse : hvor tykt er metallet du bruger og hvor langt fremme placeres den ? eventuelt nogle mål på den , pfh mange tak.
PS. Dette forum bliver bare bedre hver gang man kikker forbi
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Det var da ellers en meget fin udregning. Da jeg ikke er den store matematiske geni vil jeg gerne vide hvordan du er kommet frem til, hvor længe Baxi'en er om at dreje en omgang?
Med venlig hilsen
Jobak
- 18
- Brændsel: Estonia
den plaseres bag de sidste huller i luftkasserne i bunden...kmathiesen skrev:Hej Thy ! undskyld at jeg lige hopper ind i jeres indlæg , men ang pillebremse : hvor tykt er metallet du bruger og hvor langt fremme placeres den ? eventuelt nogle mål på den , pfh mange tak.
nu er det forskel på hvordan luftkasserne er lavet... de er løse nu... har været faste en gang
det nemmest er at tage målene i din egen og trække 0,5cm fra i breden....
Men kan nok lokkes til at lave en tegning i morgen eller i løbet af weekenden...
- 18
- Brændsel: Estonia
min 3mm gerne 5mm bliver rødglødene ind i mellem så en leve tid på ca et par årthy skrev: den plaseres bag de sidste huller i luftkasserne i bunden...
- Stoker II
3 ting:
Svar på quote fra Jobak
Jeg kan godt følge dig med det matematiske geni, det kan være jeg er det, men jeg kan ikke udtrykke mig.
Teksten burde være:
høj 1,7 og 18 sek mellem indfyring , dvs ialt 5,2 sekunder med omdrejninger med snegl pr min.
derfor burde høj 1,4 og 15 sek mellem indfyring, dvs ialt 5,1 sekunder med omdrejninger med snegl pr min jo kunne gå fint, da det jo ligner Baxi forslag ved max ydelse.
Håber det er lettere forståeligt sådan. Jeg aner ikke hvor mange omdrejninger sneglen tager pr sekund, ej heller hvor stor mængde piller den tager med.
Min pillebremse er lavet af 5mm vinkeljern påsvejset et 5mm fladjern ca 20mm højt der går hen over luftkasserne. Den ligner så THY's og er placeret som hans.
Jeg skal ikke bruge det lige nu men er der nogen der kender føler type til frem og retur samt hvor de præcist sidder og hvordan man evt kan komme til dem.
Er der i øvrigt nogen der har fået skiftet følere på frem og retur.?
3 ting:
Teksten burde være:
Poul Færgemann
- 18
- Brændsel: Estonia
Kun ilustreret tegning det vil sige ikke målfast..... gerne min 3mm helst mere de 35mm på den øverste tværligger kan godt være fra 10til ca40mm
Ps.. specielt god til iltstyring på grund af blæs kommer på max periodisk....
