Hejsa
Jeg har denne kedel til salg, da jeg gerne vil skifte til træpillefyr.
Det er pt. installeret og kører med 1000 liters akkutank. (Kan evt. købes med 1000 Liter Passat org. akkutank m/isoleringskappe)
Kedlen er fra 2003 og har altid fyret skovtræ. Ca 15 rummeter om året. Primært bøgetræ.
Den er godkendt til trykekspansion, da der er kuldespiral i kedlen.
Jeg har lige set en ny tilsvarende kedel på tilbud til 15.000
Kedel og tank koster samlet 12.000
Kedel med diverse fittings 6.000
Ring til Jesper på 51175236
BAXI MK 30 fastbrændselskedel
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: BAXI MK 30 fastbrændselskedel
Hmm er du sikker på at den kedel er godkendt efter en303-5?
Jeg er nemlig ret sikker på at den IKKE er godkendt, og derfor må den ikke installeres, du får ikke fejer til at godkende anlægget?
Tror kun den må installeres med Pillebrænder!
- Stoker VII
- 18
Det må være op til den enkelte skorstensfejer, men ellers ryger der da bare en åben ekspansion på.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Problematikken har jo ikke noget at gøre med åben eller lukket ekspansion.
Der skal foreligge en godkendelsesattest på kedlen. I øvrigt er du jo allerede
blevet gjort opmærksom på det via din annonce på DBA
Citat: Mark Twain
- Stoker VII
- 18
Ok jeg misforstod det så. Jeg troede det var ekspansionen der var problemet.
Men jeg har nu ikke tænkt mig at skjule noget. Men en attest har jeg ikke. Jeg har ikke engang brugervejledningen mere
Kun en alletiders kedel som har mange år i sig endnu. Attest eller ej . . . !
- Areal: 196+25
Brugervejledning kan hentes herDyrehavevej skrev:Ok jeg misforstod det så. Jeg troede det var ekspansionen der var problemet.
Men jeg har nu ikke tænkt mig at skjule noget. Men en attest har jeg ikke. Jeg har ikke engang brugervejledningen mere![]()
Enig! den er bare ulovlig at sætte op, med mindre det er med en pillebrænder af eurofire typenDyrehavevej skrev:Kun en alletiders kedel som har mange år i sig endnu. Attest eller ej . . . !
- Stoker VII
- 18
