trækstabilisator
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
tot
16
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
trækstabilisator
Indlæg af tot »
jeg kan se der er mange der har en trækstabilisator ville det os være godt for mig min skorsten er en dobbel isokern og ø.180mm og er ca 7,5 meter høj.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: trækstabilisator
Indlæg af Ulrik »
Trækstabilisator er et must hvis man ønsker at spare på brændslet.
Den koster ikke alverden, så det er bare med at få det gjort :wink:
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg har ikke trækstabilisator til min scotte med 11 m gammel skorsten med isokernforing. Jeg synes ikke jeg har problemer med at styre trækket i skorstenen. Måske det har noget at gøre med, at jeg har tapet 70 % af indsugningsarealet til blæseren til. Det var min skorstensvejer der mente jeg skulle forsøge uden trækstabilisator først, da den ekstra luft der suges ind ellers kan sænke røgtemperaturen betydeligt.
Jeg ved ikke om det bare var en smart ide han havde, men jeg synes det virker ret fornuftigt uden.
Jens
En glad Scotte-ejer
tot
16
Indlæg af tot »
Æblebjerg skrev:Jeg har ikke trækstabilisator til min scotte med 11 m gammel skorsten med isokernforing. Jeg synes ikke jeg har problemer med at styre trækket i skorstenen. Måske det har noget at gøre med, at jeg har tapet 70 % af indsugningsarealet til blæseren til. Det var min skorstensvejer der mente jeg skulle forsøge uden trækstabilisator først, da den ekstra luft der suges ind ellers kan sænke røgtemperaturen betydeligt.
ja ok jeg har haft en stål plade på blæsern som kunne åbnes og lukkes men synes ikke det gav noget . da min blæser blæser med puls (mener det hedder sådan )
p.s. når det blæser meget uden for så suser det meget igenem blæsern , som om det blæser tilbage i fyret.
tot
16
Indlæg af tot »
Hej ulrik ja så må jeg have sådan en ,man vil jo gerne spare hvor man kan :great: .Hvor skal man sætte den ? og borer jeg bare en hul og sætter den fast ? skal men indstille noget på den , hvis ja hvad?. på forhånd tak.
Indlæg af Ulrik »
Sæt den på røgrøret hvis der er plads. Husk at der helst skal være et stykke mellem evt. iltstyring og trækstabilisator.
Ellers sættes den i skorstenen, ½ meter over røgindgang.
Monteringsvejledning plejer at følge med.
tot
16
Indlæg af tot »
Ulrik skrev:Sæt den på røgrøret hvis der er plads. Husk at der helst skal være et stykke mellem evt. iltstyring og trækstabilisator.
ok tak så må jeg have købt sådan en når øko... er til det.
Tilbage til "Gejs Stoker"
