Hvorfor egentlig en skorsten?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Har gået og tænkt. Nu har jeg monteret en røgkøl, til skorsten, efter min kedel. Hvis nu jeg havde bygget en røgkøl, lad os sige dobbelt så høj.
Så kunne jeg placere kedelen ovre ved en ydervæg og lade røgen gå ud gennem muren, ved feks 80 grader, igennem sådan en røgkøl.
Så kunne jeg helt spare skorstensfejer og skorsten ( en større udgift) og jeg kunne få røgtemp. langt ned.
Der kunne der, virkelig, være tale om en winwin situation. Jeg har jo blæser på kedelen. Og den er sådan set ligeglad med den skorsten...
Det er bare nogle tanker jeg har gjort mig.. hvad mener i.. Kunne en skorsten helt undværes.?
med venlig hilsen
Pelle
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Hvorfor egentlig en skorsten?
Indlæg af MichaelK »
Ja, det kunne den vel. Borset fra, at din installation nok ikke var lovlig.
Fyret er jo i og for sig hverken godkendt, eller lavet til at køre uden
skorsten. Mig bekendt er det kun kondenserende pillefyr, der kan installeres
uden skorsten.
På den anden side, bevæger vi og jo lidt i en gråzone. Idet din installation
vel er lavet før EN303-5 trådte i kraft. De regler gælder jo kun nyinstallationer.
Om dine ændringer ville være lovlige, vil måske være et fortolkningsspørgsmål,
og så ved jo jo slet ikke, hvor vi ender :P
Men ideen er da god :great:
Citat: Mark Twain
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Som Michael er inde på skal anlægget være til det og det mener jeg ikke et fastbrændsels anlæg er.
Tænk engang på de lugt og røggener det ville give.
Men det kan lade sig gøre, se engang linket her hvor en brændeovn til majs kun har et rør ud gennem væggen:
http://www.youtube.com/watch?v=arUEQ1q4sIk
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvad med kulilte ??
De bliver jo ikke ført væk eller fortyndet oppe i luften.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja det er nok rigtigt. Havde ikke lige tænkt pådet med lugt gener, og ej heller på hvad sådan en kedel er godkendt til.
Når det så er sagt, jamen så har jeg ingen lugt gener. Kedlen brænder alt krudtet af.
Har ladet mig inspirere af dette link og ændret lidt på hærden i bunden af kedlen, så der er kommet et længere brændsluse. Jeg har forlænget den lidt så der kommer en højere temp. i hærden. Det giver godtnok meget varme. og pumpen på kedelkreds som ellers normalt står på 1 er ændret til 3 for at skovle noget mere varme fra kedelen..
http://www.energitjenesten.dk/files/res ... r%20PL.ppt
Ellers tak for svarene..
med venlig hilsen
Pelle
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hej Pelle faldt lige over dette indlæg... Hvad er det precis du har gjort ved forbrændingskanalen...
Jeg har selv en orlan, og ved ikke om de er helt ens, men der kan ikke være de store forskelle...
Umiddelbart ser det ud til at du har forhøjet siderne så de lukker tæt mod toppen, så flammene ikke kan komme over siderne, men kun ud mod lågen, er det korrekt, hvis det er, hvad så med lågen, den må jo blive noget varmere end normalt, hvad syntes den om det?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er korrekt. Vores kedler er stort set ens. Og ja, Jeg har lavet kanalen lidt længere. ved hjælp af mursten. Lågen bliver noget lysere end før... Kedlen er i sommerhi, men snuppede lige et billede af lågerne. Kedlen har kørt siden dec. 2005. Hvad lågen siger til det, ved jeg ikke, men du får lige et par billeder. Tror egentlig ikke det ødelægger noget.
mvh
Pelle
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har prøvet lidt forskellige ting, lige nu holder fyret godt nok sommerferie, men ellers køre jeg med trækstabilisatoren helt åben, da fyret så køre bedst, og røgtemperaturen er mere konstant, og noget lavere end normalt. Fyret køre heller ikke med så mange % i forhold til hvis den er i brug.
Så jo, jeg vil mene en skorsten er lidt spild, når der er monteret blæser osv.
Mvh Thomas Hansen
