Trækstabilisator
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Trækstabilisator
Indlæg af leo-pol »
i går fik jeg monteret røgrøret på mit fyr og alt gik op i en højrere enhed....
men jeg undre mig over Trækstabilisatoren på røgrøret.....
når jeg stiller den på 10pa. stiller den sig helt vandret.... op hvis jeg stiller den over på max som jo er 25pa... er det kun lige at jeg kan lokke den til at lukke... men den vil gerne lukke lidt op også selv om det ikke rigtigt blæser...
jeg har rigtigt godt træk i min skorsten.... og mit gamle brændefyr står stadigt koblet til skorstenen på den anden side og banker varme til huset intil at det andet er kommet på benene....
er det brændefyret der gør art der er meget træk eller har jeg bare volsomt træk i skorstenen....???
ksm som mit "nye" fyr kommer fra skriver bare at fyret kræver min. 10pa.... :shock: :shock:
hvordan opfør jeres andres Trækstabilisator sig....???
leo-pol
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Trækstabilisator
Indlæg af thy »
lyder som om du er nød til at montere 2 styks...
har selv
Ø200 isokern ved meget blæst kan den gå vandret ellers ikke er selfølgelig stillet til 10pa
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
hm.... øv øv...
har lige svejst rør færdigt så det bare sider... og malet og det hele...
men jeg lagde lige mærke til, her til aften hvor min gamle kedel var kommet lidt langt ned i grader, da jeg hade sløset lidt med brændet, at den var mer rolig... og på en eller anden måde virkede det sku som om at den gamle kedel ikke har nappet det brænde som den burdte... :P okay det er heller ikke så koldt mer... men syntes bare ikke det er meget jeg har hældt i den idag...
så det kan da være at det har hjulpet lidt på at varmen ikke er blevet suget ud af skorstenen som det plejer... :great: :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Brændekedlen kan nemt give en røgtemp på op mod 300 grader, og det giver et volsomt skorstenstræk hvis skorstenen er f. eks 6-8 m høj.
Jeg tror som thy at du skal have mindst en mere på.
Prøv evt. at tage renselemmen i bund af skorsten ud som et forsøg, og se om det ikke hjælper.
leo-pol
16
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
jeg tror lige jeg skal huske og se hvordan den opfør sig når den gamle brændekedel er dræbt helt....
så den får lige en changse... tak for svarne....
leo-pol
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
Lige et lille spørgsmål.
nu har jeg fået nedsænket en Ø200 isokern i min gamle skorsten, den er ca 12m høj.
men hvordan ved man hvilket tal man skal bruge på sin trækstabilisator???
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:30
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det står i din kedel`s manual, det er kedlen der bestemmer hvad trækket skal være, f.eks 23 Pa
/John
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Er der så nogle som ligger inde med en manual til et multi 22.
eller måske bare kender hvad tal den skal stå på
Hilsen
René
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
RLStyling skrev:Hej
Hilsen
René
Manual kan findes her:
http://www.multi22.dk/11-forside.htm
Mener dog ikke der står noget om indstilling af trækstabilisator, såvidt jeg husker.
Hvis du stiller den på 10mpa (eller hvad det nu hedder :) ) Så er du ikke helt galt i byen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Takker.
troede bare det måske også havde lidt med hvor høj skorstenen er.
