Hej.
Skal have monteret en 3-vejs zoneventil med EL-aktuator http://www.scotte.dk/product.asp?product=16
på spiralen i min combi VVB. Der står i vejledningen at en sådan kun må monteres vandret (med aktuatoren opad), men ville det egentlig betyde noget at montere den lodret (med aktuatoren vendende ud til siden) ?
Montering af 3-vejs zoneventil
- Tilmeldt: 31 dec 2009 14:33
- Senest aktiv: 10 jul 2011 14:01
- Mit fyr: Woody comfort 16KW v. 6.10
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 4560
- Dagligt forbrug: 14-28
- Årligt forbrug: estimeret 4-5
- Geografisk sted: Vig Sj.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Montering af 3-vejs zoneventil
Du kan roligt montere den lodret.
Det er forøvrigt også vist, hvis du åbner linket.
Den skal bare kan komme af med al luften i ventilhuset.
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
- Senest aktiv: 31 mar 2011 21:33
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 160
- Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
- Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
- Geografisk sted: 4200 Slagelse
Nu er jeg ny i alt det her,
hvad gør sådan en ventil du omtaler??? bør man have en sådan på??
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
En trevejsventil har tre "porte". Port 1 står altid åben, og så kan den veksle mellem port 2 og 3.
Den bruges mange steder, jeg prøver at finde et diagram, hvor du kan se, den også bliver brugt.
Her skifter den mellem kedel og retur.
- Stoker III
- Areal: 160
OK! er ikke sikker på jeg blev klogere,er måske lidt"tungere" end andre
men tak for svaret anyways.
Mellem Combitank og kedel, der sidder en trevejsventil på diagrammet.
Porten der vender opad, kan vi kalde Port 1. Den er altid åben (på diagrammet hedder den C.)
Porten der vender over mod kedlen kalder vi Port 2. (den hedder B. på diagrammet.)
Porten der vender nedad kaldes Port 3. der går en stiblet streg op i den. (på diagrammet hedder den Port A.)
I dette tilfælde kan trevejsventilen dreje sig sådan, at der åbnes for returen og den pumpes ind gennem combitanken, for at hente noget overskudsvarme ud af combitanken.
Det er mest ved "sommer kørsel".
I den anden stilling, (den har kun to stillinger,) der drejer den over og åbner for fremløb fra kedel (fuldt optrukken gul streg). Og samtidigt lukker den for returen.
I denne stilling tilfører man noget varmt kedelvand til combitanken, for at du stadigt kan få et varmt bad.
Det er mest "vinterkørsel", og når der er for lidt sol.
Hjalp det ikke lidt på det.??
- Stoker III
- Areal: 160
Meeeeget bedre
