er der nogle der ved nået om termosikring på en olie kedel...
min bliver ved med at poppe.... ?????
glæder mig til sommer skal have nyt fyr og nyt udhus....
FER olie kedel termosikring
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
- Senest aktiv: 25 apr 2019 21:51
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: FER olie kedel termosikring
Øh, hvis det er thermosikringen på kedlen (hedder vist DTO) er grunden at vandtemperaturen bliver for høj (formodentelig over 95 grader).nick33 skrev:???????
Mvh. Leif.
- Stoker II
- Stoker XV
- Areal: 170
Hej.
Det gør den, hvis der er en fejl på den termostat du stiller kedeltemperaturen med. Prøv at stille kedeltemperaturen lidt lavere.
Hvad kedeltemperatur kører du med nu ?
Mvh. Leif.
- Stoker II
jeg køre med 70 på brus vandet og 50 på central... men har sat det til 50 brus og 40 på central og nu er den holdt op....
stadig mærkeligt at busvandet kun kan være 50 der er nok et eller andet galt med fyret
- Stoker XV
- Areal: 170
Så er der varme på huset igen.nick33 skrev:jeg køre med 70 på brus vandet og 50 på central... men har sat det til 50 brus og 40 på central og nu er den holdt op....
Mvh. Leif.
