Trådløst netværk
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Trådløst netværk
Hej!
Jeg har trådløst netværk i mit hus, men kunne godt tænke mig lidt bedre dækning så jeg kan nå computeren i fyrrummet(står i garagen, lige ved siden af huset).
Er der nogen der har lidt erfaring med det? Kan man koble 2 ens trådløse routere sammen så der bliver bedre dækning?
Min router er en D-link dir 615.
mvh thoken
mvh thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Trådløst netværk
Man kan få en bedre/længere antenne, såvidt jeg ved, måske det var en mulighed
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Sætter man ikke bare et ekstra access point op til at videresende signalet?
- thoken
- Areal: 140 m2
Jeg ved det ikke, jeg er computer mongolUlrik skrev:Sætter man ikke bare et ekstra access point op til at videresende signalet?
Forklar lige lidt nærmere, Ulrik
Eller måske som Ole siger bedre/kraftigere antenne, men hvad skal det være for noget(evt. link)
Jeg har spurgt forskellige forhandlere, men de fleste vil bare sælge mig en ny router.
Og jeg købte netop D-link, da der var flere der mente at den havde en rigtig god dækning.
Jeg tænkte umiddelbart bare om man kunne købe en router mage til, og så trække kabel imellem dem?
mvh thoken
- Ole S.
Kan se at der er to antenner på din, så måske det ikke kan gøres bedre. Men hva ved jeg, min viden er nok for lille ang dette. Imorgen er der helt sikkert andre på banen, der ved en helt masse.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jo!!
Evt bedre antenne også, hvis den fåes til routeren
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Nu er jeg jo heller ikke ekspert
Som jeg har forstået det et apparat der opsamler og videresender det trådløse signal
http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=446744
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ulrik skrev:Nu er jeg jo heller ikke ekspert
Som et eksempel:
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Der er 3 muligheder
Hvis du allerede kan se netværket fra garagen men forbindelsen er så dårlig at der ikke kommer noget data igennem er 2 længere antenner en mulighed.
Hvis du ikke kan se netværket fra garagen som det er i dag kan du montere en extra router nærmest garagen og forbinde den til din nuværende router med et netkabel. Den nye router lader du køre på en anden kanal og med et andet SSID (netværksnavn). Denne løsning bruger jeg selv for at kunne høre netradio og gå på nettet i mit værksted.
Du kan også montere en linksys repeater http://www.linksysbycisco.com/EU/en/sup ... G/download Den forstærker signalet og sender det ud igen. Jeg har selv brugt en og den fungerer upåklageligt. Den skal blot tilsluttes en stikkontakt og intet andet. Med den enhed aktiveret har du bare et netværk med et SSID. Du kan låne min hvis du vil prøve denne løsning. Min blev brugt sammen med en linksys router men jeg er sikker på at det ikke spiller nogen rolle hvilken router man benytter
/John
/John
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Den billigste måde der virker, er nok den her.
http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
