FF Stoker
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
FF Stoker
Indlæg af madsen12345 »
Hej, er der nogen der kender noget til et FF Stoker ( om det er godt eller skidt ) set på vvs-Ekspertens hjemmeside. :roll:
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Re: FF Stoker
Indlæg af Bagger »
Var det ikke det man kaldte Fyns Flisstoker førhen?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: FF Stoker
Indlæg af Ole S. »
Det ligner en Dor kedel og en tm3006 styring, vel rimelig gode sager.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: FF Stoker
Indlæg af Landbo »
Hej.
Både herd og magasin ligner/er magen til den jeg har stående ude i fyrrummet. Stokeren leveres i øvrigt med en OPOP kedel i stedet for DOR. Efter min sølle mening, bliver den ikke ringere deraf.
Mvh. Leif.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: FF Stoker
Hej, det der intersserer mig er hvordan brændehovedet(det hedder vel herden) ser ud og er opbygget, og hvor god kedlen er ,men forstår jeg dig ret er det måske ikke noget at råbe hurra for. :roll:
Landbo
Re: FF Stoker
Indlæg af Landbo »
Hej Madsen.
De værdste gloser jeg kan finde frem, handler om jeg måtte bøde ca. kr. 2000 mere for den, end VVS-eksperten vil have. icon_cheesygrin.gif
Herden er i svejst 2 mm rustfast plade, hvad det så end er. Er bygget som et firkantrør med primær luft fra bunden og sekundær fra toppen. Hvor godt den holder i længden vil kun tiden vise.
En OPOP kedel er utrolig nem at rense. Desværre kunne fabrikanten godt bruge 15 minnutter mere på tilpasningen af pladestykkerne, når jeg nu bliver spurgt. Flere af de populæreste mærker i pillebrændere bruger den kedel.
Mvh. Leif.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: FF Stoker
Hej Landbo, Har du nogen ide om hvor den bliver lavet henne denne FF stoker, og har du aldrig fyret med træpiller og ved hvad forbrug den har der, hvor tit skal kedlen renses ca, opbygningen af herden lyder da god, Mvh Madsen.
Landbo
Re: FF Stoker
Indlæg af Landbo »
madsen12345 skrev:Hej Landbo, Har du nogen ide om hvor den bliver lavet henne denne FF stoker, og har du aldrig fyret med træpiller og ved hvad forbrug den har der, hvor tit skal kedlen renses ca, opbygningen af herden lyder da god, Mvh Madsen.
Hej igen Madsen.
Har en lumsk aning om at den kommer fra Assens kanten. Skal lige have undersøgt lidt her om i morgen. icon_cheesygrin.gif
Sorry, har aldrig købt en træpille i mit liv, men den målte virkningsgrad på prøvepapirene ligger på 89 og 89,7 % ved henholdsvis 30 og 100%. Min kører fint ned til 5% effekt med flis og 10% med korn (efter opgivelserne fra styringen). Det er der ikke mange stokere der kan !
Jeg renser konsekvent min kedel hver lørdag, hvilket er tiere end strengt nødvendigt. Det kommer også helt an på hvor meget brændsel du kører i gennem. Det tager i øvrigt ca 5 minutter at rense en OPOP kedel.
Læste lige VVS-E. omtale af ff stokeren igen. På min stoker er der monteret en eltænder. Den er så god at den kan tænde både flis og hvede. VVS-E. omtaler ikke, at FF'en er monteret med tænder. Men det er jo heller ikke meget de skriver !
Mvh. Leif.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: FF Stoker
Hej , ja det kunne jo være man skulle overveje og skifte til sådan en ff Stoker, men tak for svarene. :great:
Landbo
Re: FF Stoker
Indlæg af Landbo »
Hej Madsen.
Tak, tak. Har i dag 'fisket' lidt flere informationer. Stokeren er som gættet fabrikeret i Assens af http://www.skstaal.dk. Der har vist en gang eksisteret en aftale om at vvs-eksperten skulle sælge stokeren. I følge min kilde eksisterer aftalen ikke mere og derfor undre det mig at stokeren for et stykke tid siden begyndte at dukke op på vvs-ekspertens hjemmeside. Monstro ikke, man har fundet et par støvede eksemplare bagerst på lageret som man lige skal have skudt af ?
Mvh. Leif.
