snegl
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
snegl
Indlæg af Butcher »
Hvad er mål og dim på sneglen på en baxi 2,5
mvh butcher
Blevet takket: 136 gange
Re: snegl
Indlæg af Brandsen »
Hej Butcher,
Jeg kender desværre ikke målene. Men hvis du spørger fordi du skal udskifte én, så vær opmærksom på at sneglene er forskellige, afhængig af størrelse på tanken. 200 og 350 liter er ens, samt 360 og 600 liter er også ens. I øvrigt siger Baxi, at man på en Baxi 2.5 ikke kan få sneglen ud gennem brændkammeret, men at den skal bagud ved gearmotoren, evt. op gennem selve tanken.
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: snegl
Indlæg af HSC »
Korrektion:
Snegl på en BAXI 2,5 KAN godt fåes ud gennem brændkammer (selv afprøvet).
Der er også forskel på sneglene på 2,5eren om det er med eller uden omrører til (gl.model omrører) den første halve meter vindinger er meget grove for, at kunne trække omrører :wink:
Og husk der er en pakning mellem snegl og gearmotor...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
