Så fik jeg sat min røggas føler på, men det giver da kun problemer
Fyret bliver ved med at gå i *min temp top*
Og jeg synes ikke lige jeg kan gennemskue den måde det er bekrevet i manualen på.
der skriver de kedel temp + indstillede røg temp = min temp stop
Men jeg synes ikke jeg kan gennemskue det regne stykke
min røggas ligger på ca 50 grader ved drift og jeg har sat den til -20 i tænding menuen
vil det så sige at hvis min røggas kommer under "kedel -20" grader så stopper fyret ?
hvad med minimun temp er det så også "kedel -20 grader" ??
Jeg har brug for en simpel forklaring af det, jeg synes ikke der er nogen logik i det..
Så hvis du har det ville jeg blive meget glad
Fyret kørte ok uden røggas, bare ikke hvis ilden gik ud så endte jeg med etf yr fuld af piller
det tænkte jeg så at røggas temp kunne afhjælpe, men jeg kan ikke lige gennemskue det.
TM 3006 Røggas
- Tilmeldt: 02 dec 2009 15:09
- Mit fyr: DSU 0-58 KW
- Areal: 140 + 60 garage
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: 20-30
- Årligt forbrug: 3
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: TM 3006 Røggas
Kan ikke lige huske hvordan det er det hænger sammen.
Men, jeg syntes at 50 grader røgtemp er meget lav.
Hvordan får du det kølet til under vandtemperaturen?
Min kører med røgtemp på ca. 90 grader ved 50% last når den er nyrenset.
Ved 100 % last er den oppe på ca. 130 grader.
- Årligt forbrug: 3
Re: TM 3006 Røggas
jeg har sat føleren uden på røgrøret, måske jeg skulle bore den ind i selve røret ?? ??
Hvor sidder din føler ??
mit røgrør er 2mm rør så det ikke så varmt på ydersiden
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: TM 3006 Røggas
Kig evt på mine indstillinger herunder, der er ingen problemer med røgtemperaturen med de indstillinger
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: TM 3006 Røggas
Min er boret ind i røgrøret, så den måler midt i røgrøret.
- Årligt forbrug: 3
Re: TM 3006 Røggas
Nu har jeg sat den ind i røret og ved pauser har jeg en temp på ca 70 grader
Men jeg kunne godt tænke mig at finde ud af hvordan jeg får sat min temp og alt det halløj så jeg slipper for en kedel fuld af piller hvis den går i stå
- Stoker Pro Engel
- 18
Re: TM 3006 Røggas
Du kan stoppe den på ilt% over f.eks 17%
- Årligt forbrug: 3
Re: TM 3006 Røggas
Jeg har ikke Ilt styring på, så der kan jeg ikke styre den.
efer jeg har sat føleren i røret har jeg en drift temp på ca 130 grader
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: TM 3006 Røggas
HejCurtsen skrev:Jeg har ikke Ilt styring på, så der kan jeg ikke styre den.
Det passer bedre.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Årligt forbrug: 3
Re: TM 3006 Røggas
Jeg er dog stadig lidt forvirret omkring min temp og røggas temp
Hvad er det der styrer hvornår den melder min temp og stopper
nu har jeg sat røggas til 0 og drift temp til 65
hvad bestemmer minimum temp i drift ?? intet hvis der er røggas på ??
det er her jeg er i tvivl så hvis du har de gyld korn ville jeg blive glad
