Kan nogen mon hjælpe mig, da jeg har problemer med at få kalibreret min Baxi 2,5.
Jeg prøver at kalibrere som brugsanvisningen foreskriver dvs. jeg slukker kedlen, tager stikket ud, skruer sonden ud så den ligger frit i frisk luft, sætter stikket i igen og displayet skal så vise kalibrering. Den blinker lige ganske kort (1 sek.) kalibrering og så går den tilbage på drift i stedet for at jkalibrere i 5 min.
Kan det være sonden som er defekt?
På forhånd tak.
Allan
22373250
kalibrering af baxi 2,5
- Tilmeldt: 15 nov 2008 18:43
- Senest aktiv: 27 dec 2010 23:20
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: kalibrering af baxi 2,5
Allan,
En hurtigt observation er, at du ikke nævner røgføleren. Der er betingelser for kalibrering af iltsonden, dels at den ligger i fri luft, og dels at røgføleren er under 40 grader. Jeg tager selv røgføleren ud af røgrøret, og venter til displayet viser under 40 grader, og så først herefter begynder jeg at kalibrere.
