Pex rør i skunk
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Pex rør i skunk
Indlæg af Garmin »
Hej Alle
Jeg har nogle dårligt isolerede jernrør liggende ude i skunken.
Nærmest umuligt at komme til at lave om på, tydelige tegn på flere gange ændret rørføring.
Har måttet tø dem op 2 gange denne vinter :-(
Når det nu bliver lidt lunere i vejret, har jeg tænkt mig at skære hele skidtet i stumper og fjerne det.
Så vil jeg trække isolerede pex rør frem til hver af de 4 radiatorer der er.
Hvilken dimension bør jeg bruge, og er det nødvendigt med rør i rør ?
De er jo lette at skifte hvis der skulle ske noget.
/G
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Pex rør i skunk
Indlæg af miller »
Jeg har brugt 15mm pex til de 2 radiatorer jeg har på første sal,og de kan give rigeligt med varme.
Det er bare nogle rør i rør uden isolering,jeg har isoleret skunke,de går så bare op i et fordelerrør og ud til radiatorene.
Miller
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Re: Pex rør i skunk
Indlæg af Garmin »
Jeg har "kold" skunk.
Bilder mig ind at isoleringen virker bedre når den ligger direkte op af pexen.
Derfor vil jeg helst lægge pex uden rør i rør.
Er der nogle regler omkring den slags ?
/G
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Pex rør i skunk
Indlæg af Jens »
Ved ikke om der er regler om det.
Men husk på det er stillestående luft der isolerer, så hvis dit yderrør er lukket til i enderne så det ikke kan trække gennem dem, så tror jeg du får bonus-isolering af luften i røret.
Har selv et par stykker slange, hvor jeg fjernede yderrøret fordi jeg dengang mente det var bedst med isoleringen direkte på :( Indrømmet det har jeg fortrudt, tror der havde været en noget større isoleringsværdi, hvis jeg havde ladet yderrøret blive på :evil:
Mvh Jens
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Re: Pex rør i skunk
Indlæg af EKP »
Jeg ville absolut også lade yderrøret sidde på. Det er jo netop når man ønsker en høj varmeledning at berøringsfladen skal være stor. Men selvfølgelig må det ikke trække gennem røret så ryger fidusen :-)
