Justeringshjælp søges.
hovawart
16
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af hovawart »
Efter at det nærmest var kedeligt at være Woody-ejer sidste år (det kørte bare) er det anderledes spændende i år. Jeg har fået en anden type piller, og mit problem er at jeg med den "gamle" indstilling får en masse aske liggende i herden. Har nu pillet ved indstillingerne (måske for meget) så den laver mere luft (der var også ubrændte piller) men syntes sq ikke rigtigt det kører så godt som sidste år. Asken i skuffen er stadig kaffegrums, men der er stadig tendens til at asken (og måske slagger???) ligger på pladen. Ska den ha' mere luft eller hva. Har skruet den op på 80 % ydelse for at kunne følge med i denne MEGET DYRE fyringssæson. :-) (bruger ca. 2.5 gange mere end sidste år)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Justeringshjælp søges.
Indlæg af Ole S. »
Nu er denne vinter jo slet ikke at sammenligen med den forige.
Har afvejet sneglen på ny, efter skift til de nye piller.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Masser af hård aske...tja det kunne vel sagtens skyldes for MEGET luft. For meget luft under rensning er også skidt.
Nye piller (måske endda ny palle) kræver vel også ny justering...Piller fra en sæson behøver vel heller ikke at være samme kvalitet året efter.
Godt man har fået iltstyring på blæseren, så man kan ligge i sin seng og vide at forbrændingen hele tiden justerer sig selv ind [ikon]blærerøv, der tror at alt er godt i al fremtid[/ikon]
Læs også http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Tilbage til "Woody Pillefyr"
